manwang- 2015-08-13
那您见过水冷,12缸没有风扇的发动机吗?铝缸盖,双顶置凸轮轴,铝曲轴箱,干式油底壳--500马力柴油机,而且还是上世纪30年代末的产品,那家伙竟然没风扇!也不开锅啊!您见过的风扇叶片在风圈外面,新机高温吗?如果是意外变形了,甭说是工程机械,就是坦克也得高温啊! 在机械设计方面,咱们都是外行,挑毛病倒是 能做到--前提是使用中了解到的特例; 俺也懂得,散热器使用铜质散热系数高,散热片密度小一些好清理,但是--什么原因,大家都懂--你不会不懂吧?这就是综合系统工程问题,不是设计师的问题; 所以,咱们懂得的,比设计师少多啦!
发动机精修 2015-08-13
这话说大了,至少我遇到很多机器,风扇叶根本就不在风罩内,或者出厂时候水箱周围漏风,你能说他不是设计硬伤?新机器时候,水箱完全畅通,能帯住一点,水箱散热片稍微有点不畅,就会高温,其中不乏神钢 大宇这样的合资品牌的机器。
manwang- 2015-08-11
朋友,任何一台机器,都不会再设计上带病出厂--新机器就有问题,还想不想混饭吃了? 你检查一下,机器上防冻液还是水?散热器表面脏污严重否?散热器的密封是否都在?好好检查一下,没有修不好的机器,只有检查不到的问题--宇宙通用的规则; 试一下吧。
haoshujun 2015-08-11
师傅你好,我是一名司机,今年买的一台二手机,柳工915C。 温度高,天气热的话更不行,活轻还好,要是活苦重就不行了, 温度一直往上飙,尤其装车的时候最为明显。我看到论坛里面有人说 这车设计有问题,高温没治,我也是无奈哦。看了你的帖子后,我一会 准备去买根新皮带换上去看看怎么样,如果不行还需要怎么办,,,哎,先去 买皮带去,,如果不行我再来请教你谢谢
加藤823MRⅢ 2015-08-02
调下液压泵流量
manwang- 2015-08-02
如果这数值是真实,那么没问题。
铂wen加藤820 2015-08-02
水温随外面气温而改变,下雨最低58度左右,六月天,大太阳开空调时最高80度左右,
是电气系统故障,谢谢!
总是这个报警,作所有动作有负荷时,大泵就有油压吱吱声响,太重负荷会憋车,不松手柄就会熄火,该检查哪里呢?怎么解决好,手拉紧急熄火后就显示ok画面了,谢谢!
manwang- 2015-07-27
我不熟悉你的机器型号,但是机器有通用规律: 1,如果主水箱热机向副水箱充水,是对的,但是如果冷机无法吸回来就不对了,问题出在冷却系不密封,一般是水箱盖问题,水箱盖很重要,10元钱一个的肯定不行;另外要注意水泵的进水管封闭问题; 2,山河机器我没有接触过--我只懂得CAT,惭愧!一般的小机器的快速挡,是由电源供电,通过电磁阀接通行驶马达的变量活塞,改变斜盘角度而起作用;你得去找一个电工排查故障;另外,快速挡没有也是好事,小机器最容易在行走系统出为题,都是因为小机器走路太多,且快,所以,没有高速也许是因祸得福说不定; 供参考。
