Chenhaijun
2015-07-18
你这车子冷热压力差别也太大了,内泄很厉害。如果仅仅是行走这样,不知你检查过行走直线阀没有。你再试试单独的铲斗动作和回转动作,这两个操作应该是不合流的,如果前后泵都有比较高的压力,你已经换了分合流阀,就再检查一下液压泵的中间阀块,看出油口是不是互通了。我对小松200一6E也不是很了解,所说仅供参考,如解决不了,就去咨询王成林师傅,他是当之无愧的大师。
梁123456
2015-07-18
听说有个王师傅处理过这个问题
梁123456
2015-07-18
找了本地三个搞液压的修理搞不好。自减压阀新的分合流新的,卸荷阀新的、补偿阀换了碳环、LS旁通阀修了。希望大家给诊断一下。谢谢
梁123456
2015-07-18
冷车小油门复合动作320,回转270、动、中臂、及铲320、热车小油门复合动作230,回230、其余是250左右
合肥丶液压
2015-07-18
其他动作呢
無頼
2015-07-17
分油盅换油封试试…
