铁甲网首页 铁甲论坛 日立故障
日立故障
我爱液压 2015-07-17
1796 6
郑总你好!我有2台车的故障请教:    一台日立330配的五十铃6HK1发动机,有时打不响车,只有将柴油泵上一电磁阀插头拔掉后能响车,再插上插头工作正常,正常后有时能管几天,此车油嘴和高压共轨压力传感器已更换过,但故障未排除;    另一台日立350原来所有动作慢无力,经更换电脑板后恢复工作,速度和力还可以,但干活一段时间空档怠速后,再动手柄时发动机速度起不来动作速度极慢,只有将发动机熄火后再启动又正常,此车低压传感器和前端工作装置压力传感器都检查更换过,无故障码。 敬请郑大师支招!
