139****5409
2015-07-15
用气压下阀芯让油通过放开刹车时自动回位、就像翻斗车的取力器-样o
小松PC10000
2015-07-15
是油压阀还是空气阀,压力多少?
小松PC10000
2015-07-15
估计排气与进气太近,还一根橡胶管离排气近温度高会吸不了气,对不对楼主
chancheren
2015-07-15
老实说,100车还不会没刹车的,这活我以前经常做。
zenxwwh
2015-07-15
他想废气在利用
139****5409
2015-07-15
我只是让—小部分油回油底减小变矩器进油压力降底扭力而不会有冲击·当你每天装一百车后八轮时你就 知道为什么没有刹车了
chancheren
2015-07-14
是的,有小部分空气直接短路进入气缸。
chancheren
2015-07-14
你的意思是让变矩器泄压,从而切断动力输出。想法是好,但可能也会存在结合不稳的现象。很遗憾,目前还没有这个阀,以后留意一下。你说的刹车高温的问题。是不是液压太慢了,或者没提早伸臂的原因,踩着刹车伸大臂不可取。我没有遇到这情况,如果是单纯高温后没刹车很可能是刹车油沸点低,可以选用好的刹车油,柳工和龙工,厦工的原厂刹车油都不错,我现在用的是TCL,汕头封装的产地是日本川谷油化,从没发现过温度高喷刹车油现象,5公里连续下坡踩刹车都没事。
我爱你老婆
2015-07-14
应该就是空滤上面那个原来是堵塞报警的那个空心螺丝没有了,
男囝→某某
2015-07-14
老款潍柴,空气进气管上那个空心状螺孔是不是应该用密封胶封住,以前就这种弄过。
