纳豆
2015-07-13
相当专业的回答!
chancheren
2015-07-13
兄弟太抬爱了,很多东西我还不懂,只是这些小毛病我碰巧遇到,有些经验。
成长的9527
2015-07-13
有薛哥就没有解决不了的。
虚心请教
2015-07-13
晓得了,非常谢谢。:)
chancheren
2015-07-13
变速泵正常的话,就算轴承坏了,刚装上不会一下就坏.
虚心请教
2015-07-13
我知道轴承的位置了,今天修车的时候我也在,换完变速泵的时候打火试了一下,变速泵那个位置有异响,会不会是那个轴承坏了?6012轴承坏了也会造成压力低吗?变速箱操作阀的垫子明天我拆下来检查一下。
chancheren
2015-07-13
工作泵驱动轴前端。你这问题很可能变速操纵阀主油道纸垫冲了。
虚心请教
2015-07-13
今天修车的师傅给换的变速泵,在进油孔灌的机油。我问他灌传动油行不行,他说只能灌机油。6012驱动轴承在哪个位置,是带动变速泵的那个轴承吗?
chancheren
2015-07-13
我可以明确告诉你,变速箱没问题。先拆下变速操纵阀看主油道纸垫是否冲了,如果没有,把调压部分的蓄能活塞看是否发卡。如果这些都没有问题,一般是变速泵出问题了,不要因为是新的就排除,可以拆下在进油口灌满传动油,20分钟后看液面是否下降很厉害,正常的泵油位基本上没有变化,顺便检查6012驱动轴承是否完好。
虚心请教
2015-07-13
你是修车的高手,给我看看啥毛病吧。
