王成林
2015-07-13
7楼也是很有经验的。
王成林
2015-07-13
你是否知道,单独操作右行走向后走,是否正常有力?关键的参考现象,没有说。
吖君
2015-07-13
谢谢,受教了 楼主说:停着车也没刹车,单动左边向后走,整机就一起走了。其它的都正常
王成林
2015-07-13
初始制动是靠;平衡阀,过载溢流阀,补油阀,泵胆配流盘的密封度。 终制动是靠麽擦片制动,由于有慢回功能,3-5秒以后才能制动,有的车有时跟着走,就是这个原因。你看看有多少因果关系去考虑? 要了解清楚现象,看资料分析问题,负责任的回答问题,不要脱口而出,其实也在自学。
Chenhaijun
2015-07-13
挖机停止行走操作时,制动首先靠两个安全阀和马达油缸柱塞本身的密封性,然后才是制动活塞在弹簧力下将解除制动油腔的油经节流孔排出压紧刹车片。这台车右行走不只刹车没有制动,还内泄。
吖君
2015-07-13
学习了,谢谢王师指导,这车停止时向后也没刹车,是安装问题了吗?
王成林
2015-07-13
用图纸考虑故障原因,是努力方向,应该多考虑几个因果关系;比如没有制动的一侧,单独前后行走是否正常,如果停止5秒以后是否能制动。任何车行走不能制动,和阀体没有关系,因为行走阀杆在中立时,A口B口都和回油想通。楼主关键的现象没有说。
明智维修部
2015-07-13
没装好
拥有大宇想卡特
2015-07-13
谢谢,停着车也没刹车,单动左边向后走,整机就一起走了。其它的都正常
吖君
2015-07-13
{这是-7的,不知道和-5一样不}用压力60MPA压力表检查P3口向后退停车时是不是还有制动压力,如果有压力判断是阀组问题,没有就是安装问题了。回复(0)
