babawo567
2015-07-09
我朋友的机子就把离合器里放了三块铁片 直接卡死 不用离合器了 烦的就是那风扇声音不得了啊 翁翁翁的 吵人很 我有一个坏的离合器也想这样搞 就是不明白你说的那个什么转速达到你说的那个要求 直接风扇了会不会风力过大
babawo567
2015-07-09
这些是不是要叫修车师傅去才能搞定
manwang-
2015-07-09
乱指挥-改了还用什么离合器?再说,那329D本身就是直接驱动的风扇,你还改什么啊? 如果320D风扇离合器失效,不考虑节省那点燃油的话,可以改成直接驱动,但是,你要计算好传动比,让直接驱动的风扇转速保持为1360-1400rpm为宜; 不熟悉具体结构的同行,不要乱指挥,以免把大家带到路沟里。
菜鸟小周
2015-07-09
我的机子也是这样
manwang-
2015-07-09
需要确认风扇最高转速为1360-1400rpm,在最高温度87-92度测量,如达不到,校正风扇转速【在监控器里】,更换风扇皮带。
临工张
2015-07-09
加装电子风扇也可以
刘奇铭
2015-07-09
不能改。你买几包清洗挤搅拌成水到进水箱里去。干个半个小时的活在把水箱的水放了,把车子打着从上面加水从下面放水。一次就搞定了
PC450
2015-07-09
准确的说是改小一圈
tingjin616
2015-07-09
可以先检查节温器
tingjin616
2015-07-09
可以先检查节温器
