铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机水温高怎么办?
挖掘机水温高怎么办?
立松挖掘机 2015-07-08
4114 2
夏天到了,挖掘机水温高让各位挖掘机机主十分苦恼,那么当挖掘机水温高的时候,我们应该怎么检查挖掘机的故障原因呢?立松杜师傅根据多年维修经验整理发布:
  “挖掘机温度高”故障原因检查:
  1 一般情况下要先看挖掘机水温是不是很高?以上故障现象中讲到挖掘机水温不高,建议先看油散热器通风怎么样?
  2 其次,用手摸下液压油散热器是不是很烫手?再摸一下油缸比较一下,如果烫手可能是液压油温传感器故障或者是电路故障误报造成挖掘机液压油油温高报警现象。
  3 检查挖掘机水箱与液压油油箱中间是不是被堵住了?
  4 挖机阀芯磨损过大产生内泻容易造成挖掘机液压油温高现象。
  5 使用不同牌号液压油也会造成挖机液压油温高现象。
  6 散热系统中液压油的流量,流量小了也可能出现卡特308CCR液压油温高报警故障。
  7 检查一下回油箱那个单向阀,必要的时候先更换一个新的试下。
  8 油该换了,也就是说动力油内部摩擦太大,温度升高的速度大于散热速度。
  9 比较一下散热器和油缸的温度是否接近,其次检查是不是油温感应器坏了。
以上就是水温高的详细检查步骤。
