铁甲网首页 铁甲论坛 操控挖土整平挖沟刷坡基本操作技巧
操控挖土整平挖沟刷坡基本操作技巧
ijn6990560 2015-07-07
1998 2
操控、挖土 、整平、挖沟、刷坡基本操作技巧,,,,,,,,很多学员,同行问我说,哥我为啥动作不能连贯,不会整平,我告诉你一个最简单得方法,心态,只要你心态好,干活什么都不要想,人机合一,专注一致你会发现你会大有进步@蔡元广 进入主题挖掘机看似气魄,但是干起细活儿来可是一点儿也不含糊。不外对于操纵手来说在进行挖掘机操纵的时候,仍是有非常多的细节需要留意,今天为大家总结的就是在挖掘机日常工作中如何才能更省油更高效。一、操控液压挖掘机动作的快慢,气力的大小,都是可以在工作时,由操作手柄控制。工作时操作手柄的行程小时,挖掘机的动作也相对慢,气力也相对小。工作时,操作手柄的行程大时,挖掘机的动作也相对快,气力也相对大。所以控制操作手柄的行程大小就能控制挖掘机的速度和气力。控制操作手柄的行程,就是我们常说的驾驶手感,是挖掘机驾驶工作中必需把握的最基础的技能。工作时切忌直接快速将手柄行程至最大,这样挖掘机动作会溘然加速,会造成挖掘机的剧烈扭捏。这也是许多新手常常碰到的一个题目。操纵时应该先由操作手柄的小行程过度到大行程,中间应该有一个小的缓冲,这样挖掘机工作时动作才会顺畅、平稳。二、挖土1、挖土是挖掘机最主要的工作,驾驶挖掘机挖土时也有良多技巧,可以直接影响工作的效率。挖土时有一个技巧就是,一般以斗杆油缸为主,以动臂油缸为辅,斗齿的角度应该根据斗杆的行进轨迹来调整。斗齿一定要像刀切菜一样“插”入土中,而不是“拍”入土中。斗齿一定要像刀切菜一样“插”入土中,而不是“拍”入土中插到一定深度时,再完成勾斗,提臂。就是一个完美的挖土动作。2、假如是顺着一个土边挖,土质又比较硬的话,最好先只用两或三个斗齿切下土,再一并挖起。 先用两三个斗齿切下土,再挖起在装车或是其他讲究效率的功课时,挖土每一斗一定挖满再挖满一斗,提起铲斗后,尽量休止所有其他动作,只单独全力做回旋动作,这样回旋的动作速度会最快。在挖土旋转时铲斗并不是水平的,而是略微打开,这样就不会由于惯性而使土从铲斗后面甩出,卸土时,开斗也会更快。 在挖土旋转时铲斗并不是水平的,而是略微打开3、卸土时,一定不是全部靠开斗的动作把土倒出,而是在开斗的同时,利用斗杆瞬间回收再打开顺势将土抛出,这样更快!三、整平挖掘机平整地面的过程,就类似于一个三角形变化的过程。这个三角形的三条边,分别是动臂、斗杆和地面。挖掘机地面平整功课时,动臂和斗杆的操纵存在一个三角函数关系。也就是说,斗杆油缸伸出的长度数值需要对应动臂油缸伸出或回缩的一个数值,才能控制铲斗保持直线运动,才能修整出平整的地面。平整地面时斗杆和动臂的这种控制,需要长时间的训练才能纯熟。这也就是挖掘机最主要和最基本的一个动作,是其他动作的基础。挖掘机平整地面时,一般用到的是斗杆垂直地面之前的间隔,中A、B 段。A段一般是把多余的土抓回,B 、C段是最佳的平整地面范围。假如土层薄,一般就在D段将土顺势回抛。假如土层厚,就在C段间将铲斗勾起、提臂。完成一个完美的挖土动作。多次同样的重复,就能形成一个平面。值得留意的是,在日常的工作中挖掘机平整地面是一项需要细心观察、耐心操纵的功课。对地眼前后左右高低的观察和参考物的对照需要有准确的判定,这就需要长时间的工作经验积累。平整地面的过程是公道利用A、B、C、D段之间的间隔的过程假如地面只有少量疏松的土石,需要处理平整。驾驶员经常会用挖掘机旋转将土石“扫”开(整平图3),需要留意的是旋转的气力相对会小一些,碰到硬土或是土多时,是“扫”不动的。所以要根据不同的情况公道的运用各种功课方法。假如地面只有少量疏松的土石,驾驶员经常会用挖掘机旋转将土石“扫”开四、挖沟挖掘机挖沟功课看似很简朴,实在要挖好沟也需要很高的技术水平。挖沟有两个基本要求,一是“直”,二是“顺”。“直”是指,按指定要求把沟的路线正确的挖出来。一般工地都会在地面上把沟的路线用白色的石灰画出来。假如没有线,只有几个点。那就用履带先在几个点之间走一遍,留下的履带痕迹就可以起到石灰线的作用,就是留意不要压掉点了(挖沟图1)。挖掘机中央对准石灰线,铲斗的中间斗齿对准石灰线开挖,沟的路线就不会错!“顺”是指,沟的底部要平顺,坡度按要求控制。良多驾驶员看不准沟底部的高低,就应该多下车观察或是要求施工员通过仪器丈量。沟到达一定深度时沟的两边就应该挖出斜坡,防止垮塌,这个斜坡边,一般是用铲斗两侧的侧刀板销出来的!(挖沟图2)有一种特殊的情况就是,一条沟必需紧靠一个建筑物。假如挖掘机靠近建筑物,就没有了尾部旋转的范围。旋转时挖掘机尾部就很轻易撞到建筑物。靠远一点呢,挖掘机铲斗的挖掘方向又与沟的走向会存在一个角度。有一种特殊的情况就是,一条沟必需紧靠一个建筑物。实在良多时候,会由于场地的原因没有挖掘机尾部的旋转范围的空间,所以造成良多功课挖掘机无法完成! 像(挖沟图3)这种情况,靠近建筑物挖沟时,假如待挖的沟不是很深。就可以把挖掘机摆在离建筑物最近且大于尾部旋转范围的位置。固然铲斗的挖掘方向与沟的走向会存在一个角度,但在挖沟时,就只能通过沟的一条边abc线来定位沟的走向,再尽量控制好沟的宽度。确定旋转时尾部与建筑物的间隔的方法是:把头伸出驾驶室看挖掘机的左边尾部D。挖掘机先慢慢的从左往右旋转。可以直接看到挖掘机的左边尾部与建筑物的间隔。确定不会相撞后,那就表示从右往左转时看不到的右边尾部E也不会与建筑物相撞!五、刷坡【小西北根据自己经验而得】1、平行刷挖就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。(线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成)修路用的比较多。2、正对刷挖是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整。
大家可以加下我群,我们 是挖掘机专群 现有人数一千人不到   全国各地的朋友都可以加入,我们 还需要你的加入!!!如果你是挖掘机老板*驾驶员*学徒*爱好者,挖机租凭,,或是工程项目对接,在这里就是你们自由发挥的地方,我们欢迎你的加入,此群为您处理这些问题。再者说,如果你是挖机驾驶高手,是挖机老板,是工程项目着等等。。。为他人指点技巧,为他人谋得生机,为他人获得财源。我们同时欢迎你们的加入。相信我们,同时,相信你自己!!!跟着你的感觉走!!!
