挖不动就算了
2015-07-01
挖机都有流量限制的吧?不会太快的。我说的只是加一个只克服大小臂重量的力,就好比你的挖机只有大臂了,拆了斗和小臂,你提臂会速度飞快吗?也不会快很多。假如大小臂重3吨,就加个2吨的蓄能就够了,不要太大了不然真的向下压会费劲
挖不动就算了
2015-07-01
干石方就把蓄能器的高压氮气泄了变成普通挖机
挖不动就算了
2015-07-01
增加不会,下大臂的动作毕竟少。提大臂动作多
挖不动就算了
2015-07-01
嗯,我知道的!向下吃土反而会费力,但,蓄能只负责减轻重量。力气不超过大小臂重量。这样省的比费的多,毕竟提臂的动作更多
依兰挖掘机
2015-07-01
说一千道一万就是行情不好了价钱太低了没办法都在油上下功夫了我刚开车的时候都是大油门干活而且加的都是-35号柴油
随州‘活着
2015-07-01
兄弟你想多了挖掘机已经被小日本开发的玲离尽致了
挖不动就算了
2015-07-01
我说的是弹簧,其实可以用氮气弹簧啊,压力可以达到10兆,当然实际不能充那么高的压力,不然力气太大超过大小臂重量了停几天油缸掉缸的还自己举起来了,这氮气弹簧寿命应该不是问题,只是会不会高温。还有个弊端就是向下用力挖的时候反而会费油
天天挖机
2015-07-01
早就有这样的挖机了 你百度下双来神挖
挖不动就算了
2015-07-01
呵呵,探讨探讨而已,不走思想极端
挖不动就算了
2015-07-01
谢谢提醒!刚刚看了看双来,大臂油缸中间还有个类似油缸的,应该是个氮气蓄能的,跟弹簧的原理一样的。我觉得应该会省油,因为工作中如果加了这个装置就等于减轻了大小臂的重量,提臂都会省力气多了,但有一个弊端就是往下切土的时候需要多费力气多费油,因为自身没有了重量。但根据挖机提臂提很高但吃土一般就满了就提起来了,所以省的比费的更多。
