越野车QQ
2015-06-26
那就看你自己咯 我的加藤450-7也是高温 ,我现在加厚水箱也不行 ,液压散热器也换新的 稍微好点
带心的翅膀
2015-06-26
水箱越大越好
chenfuxu
2015-06-26
类似空调散热器,用电瓶带风扇也可以的
笑看春风
2015-06-26
没用的~暖风管太细了~不起作用~
笑看春风
2015-06-26
你和你师傅蛮般配的~暖风水箱比巴掌大那么一点点~没用的
MNS两头忙
2015-06-26
我在关心水泵是否有影响多个水箱阻力大的多
洛阳yc小35-6
2015-06-26
还是该水箱上想办法的好
挖不动就算了
2015-06-26
这尼玛是苦办法,但也不一定有效,因为现在的暖气是自动恒温的,自动空调你最热也只能打开到32度最高了,有时妈的驾驶室温度比32还高,那时候阀门就自动关闭了。就类似于冬天温度是10度你开冷气18度,压缩机自动不会工作。
挖不动就算了
2015-06-26
对头!只是装哪里是个问题
挖不动就算了
2015-06-26
理论上暖气水应该有阀门,有的车是电动移动阀门在驾驶室里的暖风机里面,有的是手动阀门,在发动机上面,把暖风机管道去散热我觉得效果不会太好,因为暖风管道太细,只占总流量的很小一部分。至于是不是一直循环,应该也受制于节温器吧!不过只要温度起来了,应该是不停循环的
