王志远
2010-11-29
呵呵 价格还可小议 是可以的
风吹无痕
2010-11-27
你好,怎么联系 你,。加我QQ461820678
芝麻开门
2010-11-24
不是说你时间动过,只是说这时间可以让它停止,不是针对你的机器。 至于说你后盖换过,是因为后面的玻璃钢大盖上没有斗山的贴花,06年以后出的就是属于斗山大宇了。后面大盖子上面有黑色的斗山的贴花。这也无所谓,盖子只要不少一快就可以了。
芝麻开门
2010-11-24
我不用慎重语音。我也不是不懂装懂。我也前洋马发动机大修过的。也不值得和你打赌的,打赌那都是空话。这2个地方都拔开修理,打上了红色的密封胶。这图上都能看的出来的。原厂发动机上密封胶很少很少,并且密封胶是银灰颜色的,上面又被喷了黑漆,用东西刮开黑漆才能看到密封胶。大家不相信的话,可以找个新车对比下就知道了。
liutaoliu
2010-11-24
还有就是 如果有需要更好的小挖机的朋友 我的卡特306 开年4月份买 做了1200小时 久保田155 08年4月买 做了4000小时 无任何维修史 只要你们出的起价钱一样都可以卖 !!
liutaoliu
2010-11-24
回复 20# liannet21 需要请联系回复(0)
liutaoliu
2010-11-24
朋友你可以说不好 但是不要不懂装懂 !! 请慎重你语音 我来指出你的错误 第一 时间没动过 第二 线也没改过 第三 盖子也是原装 第四 柴油泵也没换过 也没修过 如果已上 我说了假话 我免费送给你 你敢不敢和我赌赌
liutaoliu
2010-11-24
回复 21# 芝麻开门 这样和你说 如果时间动过 挖机送给你 所有东西都是原装的 如果你能找过一个不是原装 我把我三台挖机全部送你 说到做到 !!!!回复(0)
鲁三
2010-11-23
柴油泵体与正时齿轮室结合处确实有红色硅胶。维修后的产物,哈哈,楼上犀利!
芝麻开门
2010-11-23
楼主能解释下那个红色的密封胶是修什么的啊?能解释一下吗/ 还有后面的大盖子是后换的吧。没有斗山的贴花。////并且。5600小时的驱动齿磨损的太厉害,一般走路少的话应该在6500至7000小时才能磨损到那样的。楼主5600小时磨损成这样,可以想象链轨节和衬套的磨损程度。还有后面液压泵上面后接的电线是不是电磁阀的电线啊?是不是行走的阀坏了把破碎的阀改过去的啊?这样长的时间不知道柴油泵的泵头换了没有?洋马的发动机主要就是烧缸盖垫子,还有柴油泵的泵头是一次性的,不好校泵。换一个泵头需要3000多元。 玩过大宇车的都因该知道。买大宇60一定要看车况,因为大宇60坐椅子后面保险丝可以拔下来,拔下后时间就不走了,你就是干一年的活,时间也还停留在你拔保险丝之前的时间。
