龙工850和855B高原使用报告
五零武林
2015-06-16
3517
17
现在正是高原施工的黄金季节,很多内地机手和机械可能是第一次上高原,本人去年在G317
线俄岗段改造工程上工作了半年多,今天与大家小结一下。由于多种原因,工地上四台850三台855B我都开了个遍,所以没留什么单个车的照片。海拨高度范围3750至4800米,路段全长32公里多,典型高原,气压低,温差大,紫外线照射强烈。人有高原反应,机器也有,在成都一打就着的车,拖到地方,下拖车,起动了三次,只冒一种特殊的蓝烟不着火,第四次才起动着。后来证明是高压油泵的事校过就正常了。下车就开始干活,主管是认识的,对我印象很好,安排人腾了一间屋,又吃过饭,车先叫人开着,等我休息半个小时才叫我去干。其实过折多山(山口4250米)我就知道我不会有大的高原反应,因为除了口渴,我真没觉得头痛心慌憋气的感觉,反倒一天一夜没睡好只吃了点饼干冷饮料,又困又饿给弄得有点晕,吃顿热饭,闭目休息一下就缓过来了。告诫甲友,进藏路上出现高原反应立即就医或调头,不要拿生命开玩笑!第二天早起起动的时候,居然一下子就着了。干的活不重,就是拌混凝土建场,没觉出力量的有大的减小,旧机就那样不快不慢,只急加油时烟度大一些。水箱加的防冻液,水温75,比较正常。一个月后,通知上更高处水稳拌合站(4320米),这才是考验的时刻到了。加满油,带上行李出发。以前就知道,高原上水的沸点低,在这里水在敞 口锅里85度左右就开了,所以高原上最好用防冻液。这机以前同事开,我接手还没跑过道,这一跑,齿轮开搞纯金属打击乐了,但上坡还是能跑动,知道是超越离合的事了,后来通知修理工买了备件,一直到我换开855B它居然还沒有趴下,结果给别人一星期烧干锅,两星期睡下了。这时才知道高原上跑路比平原上大不同,水温一会就升到90度还多一点,随着海拨升高和太阳西下,气温骤降,这才又壮胆大油门跑,水温表指在85度左右。接下来的几个月里,不跑远路,场内上料水温80左右,上长坡水温就直上90多接近100。下坡就没事,如果要是去4800米的最高点,跑一次第二天看水箱防冻液就少三四厘米。如果用水,每天都要加。三个开老爷车的合同工的车都烧了干锅,把我开的850给他们也弄了个干烧潍柴,这才有了855B和我的组合。强烈的紫外线照射,各种橡胶件老化都快,每台旧机都换过不止一根液压胶管,夸张的是死在那里两个月的850拉回成都大修救活出去试机管子如放鞭炮样。新机液压油管颜色也不那么新了。另一个是越新的柴油机不调晚一丝喷油时刻冷车起动越困难,电喷机不带高原补偿的更突出。我们有一台崭新三姨摊铺机用废了一对新电瓶。一台康明斯和一台玉柴发电机,难启动,白蓝烟冒得像老火车一样。潍柴的表现还是可以的,至少起动不困难,正常运用没有大故障。操作缓和一些,这两型机是能够在这个高度上正常使用的。总结一下,高原上水箱密封要搞好,水箱盖上的弹簧有力,水箱丶机体不能渗漏,減少冷却液的挥发。如果加水,车里备个机油桶装满水备用。气压低,冷车启动冒白烟的(排除油中有水、缸垫穿孔、气门烧蚀、缸套活塞环磨损等情况)喷油时刻调晚一点就正常了。因为增压器未着车之前不工作,气压低会使压缩冲程空气升温过程变慢。操作平缓,对地面硬度不清楚不要随意穿越,草地上就算不陷车,也是松软打滑的。如果不小心陷车,那就麻烦了。
