老谭
2015-06-22
直言不讳,真心佩服。王师傅有点路见不平,要拔刀相助了。哈哈。
王成林
2015-06-20
楼上很有意思,我不去修理,我也不做广告,而且这里是故障咨询,每个发的帖子意见只是供参考,我何以欺骗楼主之嫌。是不是因为我在一个帖子里面,提示了你的见解不对?因为我们是老乡。别人出多大笑话我也不会提示人家。 我们经常做假信号,代替传感器反馈和压力开关输出信号,改变电脑一部分程序。比如共轨发动机的增压,神钢-6型打锤合流,小臂回收速度慢,都可以做假信号达到理想效果。 日立的电脑还不是做假信号,只是让电脑在流量分配程序,继续正常工作。因为压力开关,传感器在正常反馈信号到电脑版,只是两个电磁阀没有真正控制泵流量,由液控阀在替代工作,因为电磁阀没有反馈信号,电脑会正常输出信号。 就是不用电脑版我也有方法,解决回收小臂时大臂不起的现象,很简单就是用大臂提升的二次先导压力去控制小臂的压力补偿阀。在提升大臂时减小小臂的流量。 更换外线几百就可以了,是车费,是工时费,还是外线钱,加在一起几百就可以了,是否现实? 在这里要相互学习,不要先看不起别人。
修修看
2015-06-20
改了液控电脑PVC绝对不起作用,不能欺骗挖民。建议挖民抵制液控不要听修理工忽悠,一个液控机2500元至少也要你四千元,找个实在技术好的修理工给换下线路几百元就搞定了,从液压泵和发动机结合处底下有个插头把接头到液压泵电磁阀、A传感器、泵压力传感器、转数传感器还有DP传感器旧线换成质量好的新线即可
王成林
2015-06-19
你可以不拆除EC和PVC电脑版,传感器也不要断开。让电路继续工作。只是改变泵控制《欺骗电脑版》,流量控制依然靠PVC电脑版工作。供参考。
王成林
2015-06-19
泵功率,由电控制和改液控制不是换零件。
付出回报
2015-06-19
改?还不如说是换件。
挖个坑埋点土
2015-06-19
改好了。你说的一点不错。、 符合动作不行。坪场活干不成了,挖个土装个车还行!
理想
2015-06-15
路过!打点酱油!
学徒工不怕官
2015-06-15
改完了,合流不好,大臂落的太快,复合动作大臂抬的基本没什么反应……体验过
心灰意冷
2015-06-14
改了就不好了
