19810611yhf
2015-06-12
怎么加垫子啊,我记得以前大臂阀芯发卡,用砂纸磨了下阀体,大臂会不会跟这有关,如果是这里的问题,该怎么解决?
王成林
2015-06-11
你可能自己处理不了,找修理工处理。行走先导阀可以调整或者加垫修复,或者更换。
19810611yhf
2015-06-11
行走没什么力气,提大臂压力低,大臂下降压力正常的
王成林
2015-06-10
昨天我只是看了标题,没有仔细查看内容。行走先导压力在24公斤以上,23公斤低了,如果行走没问题可以不处理。大臂二次先导压力太低,是提升还是下降的先导压力,还是两个都低? 具体检查方法,把大臂提升的先导管,用铝铆钉或者合适钢珠,赌在大臂阀杆罩盖的接头处,这时操作大臂手柄《大臂就没有动作了》,查看二次先导压力是否在30公斤了。如果正常了,那就是大臂阀杆和阀体间隙太大了。如果没有变化那就是手柄问题或者接头滤网赌塞。 你没有介绍故障现象。供参考。
HANTANG
2015-06-10
车有什么故障现象,讲出来与大家共勉。 你有点象“郑国人”,大家被你的尺子“仪表”忽悠了。 控制压力是62bar,显示器会显示多少。
19810611yhf
2015-06-10
别的动作二次压力冷热机都正常
19810611yhf
2015-06-10
显示器看的,我还把压力传感器对换了的,还有把手柄这里也对换了,就是大臂二次压力低
19810611yhf
2015-06-10
我是看显示器的,就行走和大臂二次压力低,别的都有3.0!行走二次压力多少正常?
王成林
2015-06-09
每一种车型的先导压力故障检测,用静态检测《漏气法》,不启动发动机,没有噪音。 用打气筒接上相应接头,直接依次给各支路打气,正常情况先导用油支路是封闭的,哪个零件有回气声音,哪个零件就漏损严重,非常准确。
王成林
2015-06-09
神钢车-6型以上没有压力开关,全部是压力传感器。
