大家帮忙看看这两车基本一样吧,看看车的参数,我不明白的是70的泵是2个变量柱塞泵,1个齿轮泵,而80的却是1个变量柱塞泵按配置哪台车好些,有使用过这车的吗说说这车性能是不是70比80的更耐用些还是80的好点,麻烦各位朋友别说这车次了,因为价钱在这呢,你们说对吧我想买80的但是据我了解好像70更稳定些,不知对不,要是70跟稳定那就只好放弃80了,要是80用着和70一样稳定那就要80,麻烦个位了解这车的说说谢谢[tr][td=2,1]主要参数[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]外形尺寸:长 X 宽 X 高[/td][td=1,1,50%]5885 x 2080 x 2670 (mm)[/td][/tr]
[tr][td]整机重量:橡胶履带 / 钢履带[/td][td]6.5 / 6.56 (T)[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]标准斗容[/td][td=1,1,50%]0.26m3[/td][/tr]
[tr][td]铲斗挖掘力[/td][td]44kN[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]斗杆挖掘力[/td][td=1,1,50%]31.5kN[/td][/tr]
[tr][td]最大牵引力[/td][td]50.4kN[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]行走速度[/td][td=1,1,50%]4.1 / 2.8 (km/h)[/td][/tr]
[tr][td]爬坡能力[/td][td]30°[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]接地比压[/td][td=1,1,50%]33.9kPa[/td][/tr]
[tr][td]回转速度[/td][td]10rpm[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]发动机品牌[/td][td=1,1,50%]YANMAR 4TNV98-SSU[/td][/tr]
[tr][td]发动机形式[/td][td]4缸、4冲程、水冷[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]发动机排量[/td][td=1,1,50%]3.32L[/td][/tr]
[tr][td]发动机功率/转速[/td][td]42.9kw / 2200rpm[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]燃油箱容量[/td][td=1,1,50%]118L[/td][/tr]
[tr][td]主泵类型[/td][td]2个变量柱塞泵,1个齿轮泵[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]主泵流量[/td][td=1,1,50%]2 x 59 + 42 L/min[/td][/tr]
[tr][td]主溢留阀压力[/td][td]24.5 / 21 (Mpa)[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]液压油箱容量[/td][td=1,1,50%]105L[/td][/tr]
[table=90%,#ffffff]
[tr=#ebecee][td]外形尺寸:长 X 宽 X 高[/td][td=1,1,50%]6600 x 2160 x 2711 (mm)[/td][/tr]
[tr][td]整机重量:橡胶履带 / 钢履带[/td][td]7.74 / 7.79 (T)[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]标准斗容[/td][td=1,1,50%]0.28m3[/td][/tr]
[tr][td]铲斗挖掘力[/td][td]51kN[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]斗杆挖掘力[/td][td=1,1,50%]39.2kN[/td][/tr]
[tr][td]最大牵引力[/td][td]55kN[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]行走速度[/td][td=1,1,50%]5.0 / 3.2 (km/h)[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]接地比压[/td][td=1,1,50%]35.4kPa[/td][/tr]
[tr][td]主泵类型[/td][td]1个变量柱塞泵[/td][/tr]
[tr=#ebecee][td]主泵流量[/td][td=1,1,50%]156L/min[/td][/tr]
[tr][td]主溢留阀压力[/td][td]26Mpa[/td][/tr]
[/table]
