退伍工程兵 2015-06-07
请教把加上去的垫片拿掉是什么原因?当初看到配流盘不发亮,修理工判断弹簧弹力不够才加的垫片
回复(2)
退伍工程兵 2015-06-07
谢谢你的建议,用的36开口调的,你说的方法修理工说是微调,效果不明显,我发动机有力,修理工用36扳手流量调到最大时,只是轻微憋车。
退伍工程兵 2015-06-07
我也有同感,热车感觉到流量不够,就像你讲的那个地方变窄了流不过来一样。
退伍工程兵 2015-06-07
你好,谢谢你的建议,用的36的开口扳手,调的提升器那里的螺丝,电路正常,每个电磁阀的欧姆值都标准,冷热车变化不大(大概一格油门的变化,2000转挖机才有力有速度,1800转速度力量都不行),热车时感觉大泵的声音好像油流量很慢一样(大泵声音冷热有变化),转换阀没动(上下转),发动机有力,流量调到最大时,行走的时候有轻微的烟(仔细看才看的出来),故意憋车时没烟。没修之前我用13的扳手加小内六角调大过流量,速度可以调快。修理之后我问修理师傅要不要调回去,他说不用调没关系。
王成林 2015-06-07
你应该说没有修不好的车,不能说没有调不快的车,我就有很多调不快的车《正常快》,原因是发动机功率不足,零件装错,电器故障。 还要考虑楼主,是否动过电路和液压的转换阀。 要想成为一个高端修理工,学习技术不怕费心,工作要细心,对别人要虚心,对自己要有信心。
王成林 2015-06-07
朋友细心点,先看清楚楼主说的车型,再确定调整方向。
荣华富贵 2015-06-07
没有调不快的车,真的
荣华富贵 2015-06-07
高手多啊,确实是说话口气大,但是很有道理。提升器上用的多大的板子调的?是13的板子松开后,用4个的内六角紧是慢松是快,你看你的是这样吗?想调快我能让憋死
左手伊人 2015-06-07
是不是修的太好了~我怎么感觉像是流量达不到了~就像浇地的水渠~那个地方变窄了
依兰挖掘机 2015-06-07
修理费够贵的
是的
回复
兄弟你是部队退伍的吗?
回复
