铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机整机无动作 解决办法
挖掘机整机无动作 解决办法
cqlibo0319 2015-06-03
732 3
【故障原因】
  1 液压油量不足
  2 液压泵有故障
  3 安全锁紧阀有故障
  4 主溢流阀有故障
  【故障维修步骤】
  当液压挖掘机整机不能动作时,往往需要遵循以下顺序对故障进行诊断、排查.
  1 查看液压油量
  液压油路吸油滤芯被阻塞、油路吸空(包括液压油箱油位过低)等都会造成液压泵吸油不足甚至吸不到油的情况发生,这都将直接导致液压油路的油液压力不足,从而使得挖掘机没有动作.此种故障的诊断可以通过查看液压油箱页面以及液压油的污染程度来排除.
2 检查液压泵是否有故障
  液压挖掘机一般采用2个或2个以上的主泵向系统提供压力油,可首先判断发动机输出轴的动力是否能传送至各个液压泵,如果不能传送,那么问题出现在发动机的动力输出上,如果能传送则说明故障可能发生在液压泵上.在此情况下,可以在各个液压泵的输出口安装量程合适的油压表测量泵的输出压力,并对照各个泵的理论输出压力值,从而判断液压泵是否有故障.
  3 检查安全锁紧阀是否有故障
  安全锁紧阀是一个设在驾驶室内的机械式开关,它能够控制低压油路和驾驶内的3组比例压力控制阀即左、右操纵手柄和行走推拉杆之间油路的通与断.当安全锁紧阀被卡死或阻塞时,油液就不能通过比例压力控制阀去推动主控制阀动作,从而出现整机无动作的故障现象.此故障的排除可以采用替换法.
  4 检查主溢流阀是否有故障
  主溢流阀是位于主控制阀阀体上的一个安全阀,通过调节主溢流阀的调压螺母,可以设定整个液压系统的万方数据最高压力,从而保持整个液压系统压力在可控范围之内,不至于有压力不足或者压力过高的情况发生,如果主溢流阀中的弹簧断裂或调定压力过低,将导致整个系统的压力过低,则主泵压力油的压力无法克服执行元件的阻力做功,从而出现整机无动作的现象.
  若是此类故障,可以启动发动机,接通安全锁紧阀,操纵手柄使机器作回转或挖掘动作,若该阀确有故障,则挖掘机无动作,同时由于液压油不能够推动执行元件做功,液压油会散发大量的热,从而使主溢流阀阀体的温度快速升高解决此类故障,可以先对主溢流阀进行检修,检修完毕后重新调定主溢流阀的压力.
  重庆工程设备机械专业维修, 修不好 处理不好 不收一分钱,技术是关键 挖掘机部李技师13883987636
