铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤常见故障
破碎锤常见故障
liuhongyu665 2015-05-25
5568 2
[table]
[tr][td=480][table=98%]
[tr][td]工作压力低
[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table][img=0,988]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
1、破碎锤不工作[table]
[tr][td=284]问题[/td][td=284]补救方法[/td][/tr]
[tr][td=284]1. 给破碎锤供油不充分[/td][td=284] 触摸及检查高压油管[/td][/tr]
[tr][td=284] 挖掘机没有启动[/td][td=284] 检查挖掘机[/td][/tr]
[tr][td=284] 停止阀关闭[/td][td=284] 完全打开[/td][/tr]
[tr][td=284] 控制电路损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 阀体连接部位磨损,损坏或分离[/td][td=284] 更换或重新安装[/td][/tr]
[tr][td=284] 脚踏板损伤[/td][td=284] 修理或更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 破碎锤油管损坏[/td][td=284] 维修或更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 控制阀连接不正确[/td][td=284] 正确安装[/td][/tr]
[tr][td=284] 溢流阀没有设置压力[/td][td=284] 按规定值设置压力[/td][/tr]
[/table]
[table]
[tr][td=284]2. 液压油已供给破碎锤[/td][td=284] 触摸及检查高压油管[/td][/tr]
[tr][td=284] 回路上的停止阀关闭[/td][td=284] 完全打开[/td][/tr]
[tr][td=284] 上缸体中压力太高[/td][td=284] 调节气压[/td][/tr]
[tr][td=284] 管路过滤器堵塞[/td][td=284] 清洗或更换零件[/td][/tr]
[tr][td=284] 高低压油管接反[/td][td=284] 正确连接[/td][/tr]
[tr][td=284] 油压不升高[/td][td=284] 用压力表测量[/td][/tr]
[tr][td=284] 控制阀和停止阀被外来物质堵塞[/td][td=284] 检查管路连接件或阀体连接件[/td][/tr]
[tr][td=284] 脚踏板和控制电路变形损坏[/td][td=284] 维修或更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 泵有问题[/td][td=284] 检查挖掘机[/td][/tr]
[tr][td=284] 溢流阀压力不合适[/td][td=284] 重设破碎锤的溢流阀压力[/td][/tr]
[tr][td=284] 破碎锤内部有问题[/td][td=284] 拆卸及检查[/td][/tr]
[/table]
2. 活塞不打击[table=98%]
[tr][td=286]问题[/td][td=286]补救办法[/td][/tr]
[tr][td=286] 钎杆损坏 [/td][td=286]更换钎杆[/td][/tr]
[tr][td=286] 钎杆尺寸过大 [/td][td=286] 更换钎杆或钎杆衬套[/td][/tr]
[tr][td=286] 润滑油过多 [/td][td=286] 从下缸体中去除润滑油[/td][/tr]
[tr][td=286] 破碎锤内部有问题 [/td][td=286] 拆卸及检查[/td][/tr]
[/table]
3、破碎锤打击乏力[table]
[tr][td=284]油管堵塞
[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 停止阀半开状态[/td][td=284] 完全打开[/td][/tr]
[tr][td=284] 管路过滤器堵塞[/td][td=284] 清洗或更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 控制阀和停止阀被外来物质堵塞[/td][td=284] 清洗[/td][/tr]
[tr][td=284]2. 控制阀有问题[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 电线接头松动[/td][td=284] 维修[/td][/tr]
[tr][td=284] 换向阀没有走完整个行程[/td][td=284] 调节[/td][/tr]
[tr][td=284] 控制阀和其他部件产生摩擦[/td][td=284] 维修或更换[/td][/tr]
[tr][td=284]3. 液压油[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 液压油不足[/td][td=284] 补充[/td][/tr]
[tr][td=284] 液压油变白(进了水或空气)[/td][td=284] 更换所有液压油[/td][/tr]
[tr][td=284] 液压油失去黏性(液压油变质)[/td][td=284] 更换液压油[/td][/tr]
[tr][td=284] 液压油被污染[/td][td=284] 更换所有液压油[/td][/tr]
[tr][td=284] 不使用推荐的液压油[/td][td=284] 换成推荐的液压油[/td][/tr]
[/table]
[table]
[tr][td=284]问题[/td][td=284]补救办法[/td][/tr]
[tr][td=284]4. 高压油管过度振动[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 蓄能器中气压低[/td][td=284] 调节气压[/td][/tr]
[tr][td=284] 上缸体中气压低[/td][td=284] 调节气压[/td][/tr]
[tr][td=284] 阀体变形[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 振动膜损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284]5. 打击频率增加[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 频率调节器没拧紧[/td][td=284] 拧紧[/td][/tr]
[tr][td=284] 阀体调节器没调好[/td][td=284] 调节[/td][/tr]
[tr][td=284] 频率调节器或阀体调节器损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[/table]
[table]
[tr][td=284]6. 打击频率降低[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284]. 钎杆不上升[/td][td=284] 调整[/td][/tr]
[tr][td=284] 回油管路被外来物质堵塞[/td][td=284] 疏通管路[/td][/tr]
[tr][td=284]7. 挖掘机有问题[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 泵有问题[/td][td=284] 维修挖掘机[/td][/tr]
[tr][td=284] 主溢流阀压力不合适[/td][td=284] 挖掘机溢流阀压力检查[/td][/tr]
[tr][td=284]8. 溢流阀压力低[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 设置压力低(同时检查工作压力)[/td][td=284] 重新设置破碎锤的溢流阀压力[/td][/tr]
[tr][td=284]9. 其他[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 破碎锤有问题[/td][td=284] 拆卸及检查[/td][/tr]
[/table]4、破碎锤打击不规律或中途停止工作[table]
[tr][td=284] 钎杆不上升[/td][td=284] 缓冲环调节[/td][/tr]
[tr][td=284] 蓄能器中压力低[/td][td=284] 调节气压[/td][/tr]
[tr][td=284] 上缸体中压力高[/td][td=284] 调节气压[/td][/tr]
[tr][td=284] 工作压力低[/td][td=284] 调节溢流阀压力[/td][/tr]
[tr][td=284] 管路过滤器堵塞[/td][td=284] 清洗或更换过滤器[/td][/tr]
[tr][td=284] 换向阀没有走完整个行程[/td][td=284] 检查[/td][/tr]
[/table]
5. 工作压力低[table]
[tr][td=284] 破碎锤溢流阀压力不合适[/td][td=284] 调节溢流阀压力[/td][/tr]
[tr][td=284] 挖掘机主溢流阀压力低[/td][td=284] 调节挖掘机主溢流阀[/td][/tr]
[tr][td=284] 泵的性能低下[/td][td=284] 检查并测试泵,并联系挖掘机经销商[/td][/tr]
[tr][td=284] 泵有问题[/td][td=284] 联系挖掘机经销商[/td][/tr]
[/table]
6. 严重漏油[table]
[tr][td=284]1. 钎杆[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 漏油量超过 0.5 l/h.[/td][td=284] 更换密封圈[/td][/tr]
[tr][td=284]2. 上缸体边缘[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 螺栓松动[/td][td=284] 拧紧[/td][/tr]
[tr][td=284] O型圈损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284]3. 蓄能器及阀块[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 阀块损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284]4. 油缸和上缸体连接处[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] O型圈或衬套损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 侧杆松动[/td][td=284] 按照规定力矩值拧紧[/td][/tr]
[tr][td=284]5. 频率调节器或阀体调节器[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] O型圈或其他密封圈损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 螺纹部件损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284]6. 油管[/td][td=284]
[/td][/tr]
[tr][td=284] 油管接口松动[/td][td=284] 按照规定力矩值拧紧[/td][/tr]
[tr][td=284] 油管接口损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[tr][td=284] 油管损坏[/td][td=284] 更换[/td][/tr]
[/table]
7. 过度震动.[table]
[tr][td=284]原因[/td][td=284]补救办法[/td][/tr]
[tr][td=284] 各螺栓松动.[/td][td=284] 再拧紧.[/td][/tr]
[tr][td=284] 销钉或销钉安装孔磨损.[/td][td=284] 更换.[/td][/tr]
[tr][td=284]  减震块磨损.[/td][td=284] 更换.[/td][/tr]
[/table]
8. 钎杆断裂.
[table]
[tr][td=284] 弯曲或扭挖工作.[/td][td=284] 参考说明书(纠正使用方法)[/td][/tr]
[tr][td=284] 未使用正品.[/td][td=284] 更换正品.[/td][/tr]
[tr][td=284] 工作时钎杆角度错误.[/td][td=284]  纠正使用方法(参考说明书)
[/td][/tr]
[/table]
