王成林
2015-05-23
动作颤抖时,发动机转速是否也变化?。发动机失速,会引起比例电磁阀电流迅速变化,发动机和动作有时会产生共振。按我说的方法试试看。
gwtym
2015-05-23
打开吸油口盖板,做动作观察回油滤芯壳体,有没有从油面以上有回油的地方就知道了
gwtym
2015-05-23
是的
朋友陪你醉
2015-05-23
是不是有气缸不工作啊 检查发动机把
挖个坑埋点土
2015-05-23
发动机可能是时间久了,有废气、并且做动作冒黑烟。不过力道、速度都还行,就是发颤。这情况是发动机问题吗?
王成林
2015-05-23
可能是发动机功率不足原因,你可以降低流量试试,或者断开泵控制电磁阀,调整调节器到不憋车,看看故障是否能消除。供参考
挖个坑埋点土
2015-05-23
首先感谢下。是看储油室跟回油室中间有裂缝吗?
gwtym
2015-05-23
液压油箱回油滤芯外壳裂纹了,你看一下是不是这个原因!如果不是我在帮你看看
