大神们帮帮忙吧
半世浮华
2015-05-24
新皮带
王新乐
2015-05-24
检查风扇皮带内侧有无龟裂老化,油温高于水温不正常,待查。
半世浮华
2015-05-24
当地气温也就25℃左右
半世浮华
2015-05-24
发动机有一点点黑烟不明显!发动机转速正常干活就在2000左右
半世浮华
2015-05-24
散热器外侧我都清洗过了
半世浮华
2015-05-24
我这台车从新车速度就慢!一般干活半小时温度就能到90左右液压油温和水温基本上是同时上去
gwtym
2015-05-23
这样的温度不能干活了,在干就要出事了。 车干活有劲吗?有速度吗? 发动机憋车冒黑烟吗? 发动机失速多少转? 是水温还是油温上升的快? 水箱外网堵了没有? 上升到这么高的温度得需要多长时间? 你当地气温多少度? 你能仔细回答吗?回答完了才能帮你解决问题!
ATLAS001
2015-05-23
引起温度高有很多因素的 发动机故障引起的,也有液压系统引起的
九鑫机械
2015-05-23
最好是找出故障原因所在,处理好后再做活。 本公司专业维修各品牌挖掘机各类故障,故障咨询服务热线:139 838 10800 另常年收售各品牌型号挖掘机,各挖掘机配件及总成销售,电话:139 838 10800
铁甲小孟
2015-05-23
你看看水箱的外面有脏东西吗
