manwang-
2015-05-17
兄弟,恭喜你中大奖了--请了个跟师娘学手艺的师傅! 两个建议: 1,立刻更换立轴【回转减速器终从动轴】!这个轴已经失效,原因我就不说了; 2,如舍不得,需要你的机手随时注意回转减速器状态,发现异常,立即停机修理--可能难以做到这一点,等发现时,连回转马达也报废了--见21楼的回复,这哥们是--话里有话,哈哈; 同行们懂得,减速器油封晚期【早期不算】失效,不仅仅是油封问题,实际上是减速器下轴承磨损失效引起,必须更换轴承!所以这轴承即使压下来,也不能继续使用;有压力机的地方还是建议用压力机实施,但是,必须有相应夹具,方能保证轴承在压力下不破损--破损不仅仅是轴承问题,一旦破片飞出,那可是跟**片一样的威力! 这回转减速器是长寿命部件,一般不坏,也就是这样,让用户放松了晶体,不进行认真保养--要求每1000小时更换润滑油,很多人不在乎,其实,这5L润滑油才几个钱?检修一次减速器,正规的费用要一万多,山寨零件也要几千--这大轴承可不是买一个按上就行--严格地说,骑马【起码】要E级精度,骑驴--得D级精度,甭说原厂这轴承要好几千一个,就是国产的轴承,在满足精度的要求下,一个也要上千元,而且,还不好找--有的经销商根部就不懂得,国产轴承还有精度?其实,进口的轴承也有精度要求-- 否则寿命不长,还把立轴【从动轴齿轮】和回转支撑大齿圈搞坏,更增大了损失! 这坛子里没有几个是正规培训出来的维修技工,所以,把这些写出来,与之共享。这是正规维修工艺所要求必须做到的。 仅供参考,信不信由您。
——穷小子|
2015-05-17
回转立轴也能压坏?我上次修理师傅不是用枕木把减速箱壳体垫上,直接小锤垫着加八磅锤很容易敲出来……
老谭
2015-05-16
油封,叫老鼠偷吃了一个吧。要不然不会少一个。
挖机小郎中
2015-05-16
油封一个,轴承倒是两个的
HANTANG
2015-05-16
轴承压不出,氧气吹前,得你同意了吧?
YIN
2015-05-16
兄弟轴承里面是有两个油封吗?
YIN
2015-05-16
是啊,挖机这行也不好搞了
挖机黄
2015-05-16
干什么都难啊!
王新乐
2015-05-16
呵呵,不用谢。
YIN
2015-05-16
哦,谢谢你啦兄弟
