PC120-6开挖三层基础,耐心大考验
铁甲葵仔
2015-05-12
1870
3
先描述下大概施工情况,这里要做一个蓄水池还有发电机房和电房,为充分利用空间,工地利用地形采用了下埋式,封好顶,上面做小广场。所以这次咱就是深挖坑藏楼房,有点地下室的味道。没有大机用120机挖压力山大,下面就说下我的痛苦历程,图片不是很全,凑合凑合。
地面下去有5米高,采取分层开挖,先挖第一层,再挖第二层,我说的痛苦就是挖出来的土,没有车拉,而且只能往一个方向甩。120甩一千多方土,想想就过瘾,一边甩心里也是草泥马奔腾,还好是打台班,熬多一会多几百块。第一层比第二层挖宽2米,第二层比标准宽度挖宽一米,广东雨水多不是开玩笑的,还好这土质还算好。
从这图就能看出这土搬得有多过瘾,上面还在无限延伸,为了把土甩远点是搬了有搬。第一次因为是粗挖,所以还得下来修边修够宽度,还有把基础底部也大概挖到标准高度,修边这时下来修就简单多了,挖机摆直了,刷刷几下下去搞定,修得像狗啃,哈哈,能混过工地就行。这时修坡下来的土还得搬上去,地面还不用压实,因为有机台压地面也不是很好压,稳妥起见选择先不管它,再说机子还得下来的,下面还有基础要挖,难缠的活,耐心要足够。
削了半天对面还是不够位,施工员又重新洒了灰,没差多少了,下午再下去压实地面,顺带把不够位的挖够位。
下去把不够位的边挖到位,按照标高挖平以后行走碾压,接着用斗子拍实。挖得差不多了施工员放好第三层的线。预先挖出个斜坡路口下去,第三层的土还得甩上来,郁闷。。。。
下面的基础我是先挖了有管子这头,把泥巴堆到路口那,一会再爬上去甩到上面去,这条基础一会还要过挖机的,所以只能挖一大半,留路口给挖机上去,然后去挖对面那个最深的基础,甩土实在甩烦我了,跟工地说了实在甩的烦了,最后工地同意我把土放到边上。
刚留了个口子没挖做为挖机的退路,所以最后挖机一边退,一边挖这一小截。土当然还是往身后去,不过看挖得差不多了,心情已经没那么烦燥了。
挖够位以后,把路口降低接着拍实,不然下雨都得下去,历时N天总算搬完,对自己说了句,辛苦了。我们只是大自然的搬运工。
挖好了,下来看看,效果一般般,哈哈,不是很丢人就行
2015 5月 铁甲葵仔原创
