发动机精修
2015-05-08
这个机器你这么修,弄不住的,你是高温冲掉缸床,正常来说,你这机器大修只需要更换,活塞 活塞环 缸床垫 前后油封,大小瓦的话看情况,不一定要换,气门基本也不会有什么问题,油泵的话,你这款机器油泵不能校的,单柱塞的。活塞销啊那些东西不要去换,都是国产的,和你机器上的差了十万八千里。 然后,你的缸床一定要用公司的,差不多400块一张,缸盖和缸体的面估计也要磨一下,注意,一定要是立式平面磨,只有这种磨床磨出来效果才好。活塞和环,有条件还是用公司的,副厂的目前市场上的真心不好用。 缸体还是要镗的,脱水拉缸,不镗不行,就算没拉缸,你那缸筒内也失圆了,装上去肯定烧机油。镗缸的手艺,这就看地区了。 还有你的连杆,装的时候要注意有没被冲变形了,变形了就要更换,这个千万别换国产的,可以选择原厂二手的,一般几百块一根。 修下来,全部原厂件的话,6000多吧。
专业挖机维修
2015-05-08
四配套更换,油泵调校。才是最可靠
宇哥的现代60-7
2015-05-08
对啊 我的也是开盖了就没法搞了 直接换了一个,,
干大事换大斗
2015-05-08
肖有磨损就得换要不又杂音
山河智能粤F
2015-05-08
嗯,主要是活塞活塞环,活塞销能用但修车的说最好换,有点点槽子,剩下的就是气门,气门座圈,气门油封,,主要是怕气缸垫弄不好,上面甲友不是说了就气缸垫老冲,,这修车的也没修过洋马发动机
山河智能粤F
2015-05-08
谢谢老玩童大哥,
老玩童
2015-05-08
坏什么换什么没坏就别换换了没原厂的好
干大事换大斗
2015-05-08
看出毛病的都要换,如果原本烧机油或冒烟气门和气门油封是一定要检查的,烧机油的气门封基本就是废的了
神通
2015-05-08
洋马发动机难啊
山河智能粤F
2015-05-08
下面不是还有个防尘罩吗,掀起来,看看螺丝压的情况,
