旭康方
2012-03-07
其实很简单:1、堆装容量,斗的四边作为基准线,以45度角向斗中心延伸,并取垂直高度的一半即1/2,为有效堆量。 所以:堆装斗容量=平装斗容量+有效的斗堆量。 2、平装量=四边斗板主体边缘连接形成个平面为参照,该平面垂直于水平面放置后,平面以下斗内的容量即为平装量。简单说,把斗口垂直朝上放平了,斗里能装的水的体积就是平装斗容量。
旭康方
2012-03-07
我觉得应该是X*Y*Z*0.65=平装 X*Y*Z*0.95=堆装回复(0)
xingchen_xia
2009-08-30
楼上的意思看不懂,铲斗斗容的标定是有确切标准和算法的,不是我给新定义哦!
kobelco
2009-08-30
拿量筒量量
xingchen_xia
2009-08-30
上面说的都忘了一个问题,就是堆尖体积,铲斗的容积是斗内容积+堆尖容积; 斗内容积的计算就相当于装平斗的容积,可以用注水的方法测出来,设计的时候可以借着一些软件进行计算, 堆尖容积就是在平斗上面四面堆1:1的斜度所占体积,计算比较方便
chengze7910
2009-08-29
斗底是弧型的 你的算法和实际应该有差异的
