manwang-
2015-05-04
兄弟,其实,你去百度一下,即可明白不能完全互换的原理,这是我和大家以前进行的探讨,供参考;http://bbs.cehome.com/thread-464599-1-1.html, 严格地说,两种发动机工况不同,控制原理也不一样,不能完全互换,必须确认--发动机的缸径,行程,调速器需要一样才可直接互换,不然,你就会麻烦; 如果发动机的缸径,行程一致,仅仅喷油泵的调速器特性参数不同【指的是都为全程调速器,如果是两级调速器则不可互换】,调节一下参数即可,否则,你必须换成原来的喷油泵。
民建路40号
2015-05-03
我见过小松改汽车发动机的,那个油耗不是一般的高啊,最后还是把挖机卖了
夜.
2015-05-03
容易支胳膊
夜.
2015-05-03
座机活塞行程大!行机活塞行程短
神钢挖挖
2015-05-03
油泵,缸套活塞不一样
干大事换大斗
2015-05-03
路过。太有想法了,祝你成功
杰西博370
2015-05-03
可以改的
老玩童
2015-05-03
直接可以在挖机上调转速
机甲战士
2015-05-03
那扭矩尼?扭矩不一样就憋机啦……
笑看春风
2015-05-03
可以用!只是需要调油泵转速~不需要换~油泵后三颗螺丝中的一个
