铁甲网首页 铁甲论坛 【技术贴】聊聊挖掘机中的一对“斜门兄弟”——“液压泵与液压马达”!
甲友现代挖机 2015-04-27
2906 7
聊聊挖掘机中的一对“斜门兄弟”
 大家都知道;我们的为人处世,社会优良风气的培育都需要公平正义,但在挖掘机中有一对孪生兄弟——“液压泵与液压马达”,它们动力的来源,包括回转与行走的运行,完全靠的是一个“斜字”,特别“斜门”。一旦它们“公平正义”了就什么都没有了,没有油量输出,回转与行走无法推动,挖掘机就成了一堆废铁。它们的构造大都有内胆、柱塞、斜盘组成,作为泵来说,主轴带动内胆转动,内胆内的一圈柱塞沿着斜盘来回抽动形成一个吸油、泵油的过程,而作为马达来说,则正好相反,先是油进入柱塞,还是因为有斜盘的存在,内胆一圈的柱塞位置就有了错位,产生一个推动圆周的分力,内胆旋转带动主轴,是和主泵逆袭的过程。见附图[img=0,1]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
它们的区别仅仅在是柱塞上,主泵用的是“实心柱塞”,而马达用的却是“空心柱塞”!见附图[img=0,1]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
从主泵的结构来说,光有斜盘没有角度变化的泵叫定量泵,它的实际应用层面是很窄的,而现代各品牌的挖掘机普遍采用了变量泵,而且这种变量可自动调节,即泵内的斜盘角度可根据实际工况来自动改变它的大小,斜盘角度大输出油量大,角度小输出油量也小,比如挖机在启动后的待机状态,斜盘的角度就小,油量输出小,在挖机工作状态,斜盘角度大,油量输出大,这一过程是“全自动”调节的。这里面有何机理?如果要展开论述须有“液压专业知识”的读者才能读懂,在这里我就不剖切细说了。(有些概念必须澄清的;挖机上有“油量的自动控制”与“自动怠速控制”是完全不一样的概念,一个是控制发动机的转速,一个控制主泵的油量,哪怕是发动机处在高速状态,只要是挖机不工作,泵所输出油量也是最小。)那么在挖掘机上还有另一类“斜门兄弟”,回转马达与行走马达,因为回转马达的斜盘是固定的,省略了。主要细述一下行走马达,我们知道大多数品牌的挖掘机,行走分成两个档位,这在仪表盘都清晰标有“乌龟与兔子档”的按钮,其寓意也就是一个档位走的慢,一个档位走的快,这一过程也是用改变马达斜盘的角度来实施的,这在上述马达切剖图上可以知晓的,见附图[img=0,1]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
在这里有个问题;当按了兔子档,挖机行走变快了,是不是它的斜盘角度变大了呢?好多略懂挖机知识的人在这个认知观上也是相当模糊的,其实这是一个谬误概念。这对主泵来说,斜盘角度大,输出油量大、功率大,这没错,但对马达来说,却正好相反,马达是油量的受体,是油量的执行元件,内部斜盘角度大等于容积大了,接收油量也大,速度变慢了,爬行力大了,反之斜盘角度小,接收油量小,速度变快了,而爬行力却小了。所以有经验的挖机驾驶员在挖机爬坡时都采用乌龟挡,假如你对这个问题仍搞不清,我不妨还可用“油缸工作原理”来进一步说明;有两个同样长度的油缸、同样直径的油缸杆,一个是“大内径”的油缸,一个“小内径”的油缸,供油量也相同时开始工作,立马可见大内径的油缸吸收油量多伸出的动作就慢了,但因为内径大油压也大,小内径的油缸接受油量小,伸出的动作就快了,但内径小油压也小了。见附图
[img=0,1]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]通过上图的描绘,你就会不难理解仪表盘上把行走设定“兔子与乌龟档”,究竟是怎么回事了!
