铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机常见故障
挖掘机发动机常见故障
神钢挖挖 2015-04-22
3907 8
1、发动机转速下降
  首先要测试发动机本身输出功率如果发动机输出功率低于额定功率则产生故障的原因可能是燃油品质差、燃油压力低、气门间隙不对、发动机的某缸不工作、喷油定时有错、燃油量的调定值不对、进气系统漏气、制动器及其操纵杆有毛病和涡轮增压器积炭。如果发动机输出动力正常就需要查看是否因为液压泵的流量和发动机的输出功率不匹配。液压挖掘机在作业中速度与负载是成反比的就是流量和泵的输出压力乘积是一个不变量泵的输出功率恒定或近似恒定。如果泵控制系统出现了故障就不能实现发动机、泵及阀在不同工况区域负荷优化匹配状态挖掘机从而将不能正常工作。此类故障要先从电器系统入手再检查液压系统最后检查机械传动系统。
