铁甲网首页 铁甲论坛 自己查电路 终于找到MP3不能播放原因, 湖南洪江黔城也限油了
怀化DOOSAN150 2010-10-24
4706 23
先上图片买来梅花螺丝,打开后看见点烟器的只有一个线.点烟器一头有点线的接头.应该是他们扯了.
先不管它..拿自己买的点烟器.把一根接上.另一个线不知接那  应因为接了水温表与垫风扇线路很乱 .没办法下面有两电线接口,不知道接那个。拿根一个一个试.很快就试出了.打算不用原来那个电源器,但是那个我拆不下来.想想把点烟器放在旁边的一个放东西的方框.还刚刚好.线路放好.兴奋呀..听了几歌然而好景不长..下的歌不好听。我把几首歌都换完后.也就是放第一首歌时.MP3屏幕开机就关机.后来屏幕都比亮了 又拆开盒子以为短路.查了哈没有.
我没心情搞 喊徒弟搞.交代一句.别把油缸挂到“挖的桩子好深.挖法不对就很容易刮到.拿出图纸,看几下.说下线路..”
回去想到底哪里出了问题.去试试MP3数据线.到网吧刚拿出来.傻眼了.老板给我换错了.这种数据线根部不是这个的.此时徒弟电话打来.知道出事了.还以为老板嫌它挖慢了.马上下机.跟网管说.有事下机.5元钱结 急急走回去 走近一看是烧保险.据以往经验告诉我.不能急,不能慌...刚开始还以为是我中午接MP3时.造成的线路短路..打开盒子。插上保险..发现座位后有几瓶水。徒弟中午买的.他放在座位后面压着线路.“上次有次机子挡着别人车子。我拿江麓钥匙打开门后.发动也.也短路.保险已上上期已过电就烧保险,后来我听他们说是都齿压到线路短路,呵呵有心哦”
把矿泉水拿上.把下面线抖几下.发动没事0.OK  装上..徒弟继续搞....
我去买MP3店换数据线..老板很抱歉.. 把那情况说给他听..MP3屏幕开机就关机,与数据连接电脑,把电脑当做电源.可以播放“以前用过”而这机子不行,说可能机子问题..老板换上数据线,连接他电脑..那问题同样出现.分歧出来了.他完全不理解我的意思.他只是把MP3当做U盘.而我的意思把电脑当做电源.MP3屏幕可以播放.但是MP3是一按播放键。就是MP3屏幕开机就关机
唯一方法就是拿台车子试试..可以周边的车没人.门外膨的一声  撞车...摩托直行.小车停在路边刚开出来.呵呵.开摩托没什么事过会自己走了,一看老实人.不然又得敲诈;了 .小车的保险杠都掉了.刚换上新的.呵呵..
没出试MP3跟老板打歌招呼回来了...
徒弟搞了。我去搞搞.没地方甩土..想想后.“记得以前师傅说过一句.你的会给挖机找事做.就是别人看着没什么事做了.你却觉得有事做.现知要有预见性 换上大斗 兄弟齐心.我把徒弟待得好 几下斗就换上”准备甩土搬土.徒弟要下去.喊他别下去.说说话..聊着聊那..最后打赌说两个小时我能把那两堆土甩出去.压100块..他不敢..最后土还是差点没甩出去..
六点 下班..  喊他把黄油打起,我跑会住的得地方把MP3与电眼器拿上。。在准备装上..线路查哈..。先把风扇线连上  风扇能转.风扇线与点烟器是一根线电源证明那线没问题.接上点烟器拿路线上有个灯泡.有办法了.“以前看他们查电路的都拿灯泡测试”.把以前初中的电源物理课知识.窜上歌圈.灯泡亮了.证明.点烟器这边的路线也没问题..顺便也把那个点烟器查哈..那个电器也是好的.害的我花10元买了新的“买新的是想起昨晚有人说外接歌点烟器”...把线路整上..还是一过电 MP3开机 关机...换那个点烟器也同样.以为电压不够..天已经黑了..下车锁门去吃饭.徒弟辛苦了。我两搞瓶啤酒.吃完饭..跟饭店老板说句  今天的菜不怎么好吃..炒菜的师傅看我们剩那么多菜..他尝下..他也觉得超市买双袜子  脚上这双都几天了..呵呵
吃饭时我在想......如果电压低...可中午我放了几首歌...猜是MP3接触不良.因为我按下一曲按到第一首歌时就出现问题了.
到网吧想起手机数据线没拿 回去拿数据线..给手机充电 住的地方人多了 充电怕丢 也上传图片,回来到网开一台机子 登上QQ,打开百度。开启酷狗就死机..换机  同样....网管换机,
网管:我别人上一天都没事,你以上就死机
今天人品不行吧...还是换到经常上的三号机..
手机USB与MP3USB连接上    问题马上要解决了
再次试试这个《而我的意思把电脑当做电源.MP3屏幕可以播放.》问题同样存在.打开我的电脑在MP3  母目录“
”而我上次下载几首歌放在母文件里,而不是放在子文件里“也就是MP3文件里”而这MP3不能渎取母文件里.把歌移进去..《在电脑当做电源.MP3屏幕可以播放》可以了
说到这里原来就是这MP3不能读取母文件的歌.所以才会在放第一首歌“第一首歌到第十首都是我放在母文件里”只可惜MP3不能读取.有的可以在MP3文件里建立N文档然后歌手分类...同一歌手的歌都会在一起“这是我买的手机里发掘出来了
发现机子有点天赋..嘿嘿... 刚接一想挖机朋友..打电话了解哈情况...
明天有歌听了...早上7点我去开挖机    叫他睡到8.9点然后去买早点..然后他开...
你们都是早上叫徒弟去吧..虽然我也困 ,。我也想想对睡  但还是自己去
顺便说句..大宇60早上机子操作手柄重..
总结出事    我们自己心里不要慌.......我陷车一次..“差点陷车了.开下去不能旋转.泥巴又深.顶倒着开上来.还好行走马达有力.而且推板在后面好,完全开下去的话就系烂了.1*2*10多米的保强沟.土松.而且有井水.变挖边塌. ”这都被我倒着开上来撑着臂往后倒..一松臂机子往前栽..
所以有事发生时  冷静...
