铁甲网首页 铁甲论坛 【原创】浅谈挖掘机保养 配上图了
【原创】浅谈挖掘机保养 配上图了
sunyu2rui 2010-10-22
2.6万 94
管理员注:在10月11日进行的《请大家投票选出感兴趣的内容》一贴中,我们请广大会员对列出的几个题目进行了选择,其中大家投票最高的是《挖掘机保养》、《挖掘机改装》、《挖掘机实用工具》三个题目,本文是由论坛超级版主sunyu2rui编写的《挖掘机保养》原创帖,请大家发表回复进行评价或提出更多意见;关于挖掘机改装和实用工具内容,将在稍后陆续呈现,敬请大家关注。
挖掘机属于精密复杂的工程机械,长期高负荷工作,所以需要良好的保养。日立公司有句话最经典——最好的维修就是保养,可见日常保养的重要性。
每台机械都有本《保养手册》里面对机器操作保养都有最详细的说明和注解。大家可以仔细研读一下,由于种种原因许多车主甚至驾驶员根本就没看过《保养手册》,完全靠师傅教授或者凭人经验保养机器。
每台挖掘机上都有各部位保养时间表,里面标注了机械各个保养部位以及保养周期,正常工况下安装保养时间表保养就可以了,特殊工况的我们下面另作说明。许多情况下驾驶员会忘记或记错上次保养时间错过保养。好记性不如烂笔头,所以每台机械都应该随车带有一本保养记录本,让驾驶员做保养维修记录.根据记录更准时的保养机械.特别是有多名驾驶员的机械更要随车配上一本。不管是谁保养只要做下记录,这样也方便机主对机械进行管理。附件里附上简易常用的保养表,需要的可以下载,到打印店就复印装订成本,随车携带。下面本人说下个人经验,如果有什么错误的地方请大家指出,大家有什么经验也可以跟贴,互相学习,呵呵。
发动机是挖掘机的心脏,发动机是否能正常工作直接关系到挖掘机的出勤率,工作效率,燃油效率等等。
首先要谈谈柴油,国内柴油的质量太差,电喷机的油嘴很精贵,有条件的最好购买柴油过滤机,对柴油先过滤一遍,这对直喷机就有点奢侈了。最简单易行廉价的方法就是用丝袜过滤。每次启动发动机前,最好先检查油液(冷却液和机油)液面,发现缺少及时添加。检查油水分离器中有无水和杂物,若有,则及时排出。机油和机油滤芯的更换周期一般是250小时,若挖掘机尚未工作到250小时,但已有6个月,也最好更换掉。
许多机械会添加JB等引擎保护修复剂,这种引擎保护修复剂内含有各种添加剂,对发动机有一定的保护和修复作用,特别是增加机油粘度。但添加时要注意,先将引擎保护修复剂加入一定比例(引擎保护修复剂标识上有注明)的机油中搅匀,再向发动机中,间隔一次再添加,最好不要连续添加。特别是用红壳加引擎保护修复剂,很容易把环抱死,因为红壳的高温粘度比同级别的机油要高出许多。空滤堵塞会造成进气量不足,导致发动机功率不足。进气洁净度过低会直接缩短发动机寿命,因此对于在扬尘现场的机器要缩短空滤保养周期。最好是加装油浴式预滤器。
关于液压系统的保养,首先要从液压系统的特点来说,液压传动存在体积小,重量轻,结构经凑,工作精准平稳,易于实现自动化无极调速过载保护,自行润滑,磨损少,使用寿命长等优点。
下面谈谈不足之处,液压部件对液压油的清洁度要求较高,特别是柱塞泵和柱塞马达,所以液压系统的保养最主要的就是定期更换液压系统的滤芯保持液压油的清洁度,对安装破碎锤的挖掘机要特别注意,每隔250小时就要更换液压回油滤,检查液压油。注意应该更换液压油箱通气滤芯,这一点许多人会忽略。由于存在摩擦损失和泄漏损失,液压系统能量损失较大。这和液压油的粘度有很大关系,而粘度对温度变化比较敏感,因此要严防系统高温。系统高温降低机械的工作效率,加速密封件的老化,减少液压元件的使用寿命。每500小时检查散热系统,清理散热器片,散热器网。检查风扇皮带张紧度,在发电机皮带轮和水泵皮带轮之间的中位,用手指下压(用力大约为58.8N)皮带,皮带正常变形量约为5~6mm。大多数挖掘机产用柱塞泵,缺点就是自吸性差,不排出因此修理液压泵后或者换液压油后都要对液压泵进行排气,拧开排气塞,直至油溢出为止,再拧紧放气塞。每100小时检查一次回转齿轮减速箱内油位,若没有达到油尺的标记线,应补加。若油量明显增多且粘度变小,则多是液压油进入齿轮减速箱,应更换回转马达骨架油封。
对液压管件的保养主要是两点:
一,避免液压胶管接触有腐蚀性的柴油等液体。
二,液压泵工作时会在液压部件内产生频率震动,因此对特殊的液压胶管要使用保护套,定期检查是否有磨损。发现磨损及时进行处理。
关于润滑点的保养,对于新机器,在最初100小时内必须每工作10小时就对更个销轴润滑点进行润滑一次。若润滑点有异响声,则不管是否到了润滑周期,都必须润滑。对于长期进行清淤工作的挖掘机最好使用具有良好防水型的二硫化钼润滑脂并且缩短铲斗处各个润滑点的保养周期。冬天也最好使用高粘度的3号润滑脂,可以将黄油桶放在液压泵边门内,挖掘机工作一段时间温度升高后润滑脂就会稀,不会因为粘度过高难以加注。对于许多使用中心分油器罩盖的机器来说,还有注意,定期检查上车排水是否良好,以免积水通过中心分油器罩盖渗入回转支承,使润滑脂遇水变稀泄漏,减少回转支承使用寿命。
关于底盘件的保养主要是日常检查和调节履带张紧度:在距驱动轮第四个支重轮处测量履带架底部与接地的履带板上部(履带板内侧)之间的距离。标准距离为303±20mm。对于长期在坡地上工作的机械应该定期调整履带方向,以防履带长期半边受力造成半边磨损。定期检查节轨器,发现磨损及时修复加固或者更换。对于长期在滩涂盐湖地区工作的机械最好使用湿地型(带有M型油封)链轨节。提前拆开行走马达罩盖板,将行走马达上的内六角螺丝和调整螺丝处涂上润滑脂,以防腐蚀。及时清洗掉机身的盐分,对于已经腐蚀的部位要涂抹润滑脂减慢腐蚀速度,待后期处理。
关于电器件的保养,首先是蓄电池的保养,检查蓄电池电解液位,若液位太低,则加注蒸馏水,应急时可以用瓶装纯洁水替代。蓄电池处禁止摆放物体,许多火灾都是蓄电池短路引起。灰尘会降低电器件散热性能,导致电器件温度过高,严重时会烧毁硬件。灰尘还有可能造成线束插头接触不良,影响机器正常工作,甚至引发短路引发火灾。因此要保持驾驶室内清洁。还有驾驶室内残留开封的食品,会引来老鼠,大家都知道老鼠是啮齿类动物,会啃撕物品,如果啃咬线路就会造成短路引发火灾。还有进行电气系统维护之前,应断开蓄电池的负极接头。
只要大家像保护自己眼睛一样爱护保养机械,机械一般是不会透露耍滑的。呵呵,文笔太差大家将就着看,有时间再配些图吧。
本人原创转载请注明出处,谢谢。
