小松挖掘机
lcr
2015-04-20
故障代码[CA488]充气温度高,扭矩降低 用户代码 故障代码 E11 CA488 故障 充气温度高,扭矩降低 (发动机控制器系统) 故障内容 增压压力/温度传感器的温度信号超过了控制温度上限。 控制器的 反应 限制输出功率并继续操作。 机器发生的 故障 发动机输出下降。 相关信息 可以用监控功能检查增压温度(代码:18500 增压温度) 重现故障代码的方法:起动发动机。 起因 正常状态下的标准值/故障诊断备注 1 后冷却器冷却性能下降 后冷却器的冷却性能可能很低。直接检查下列位置。 风扇皮带的松动和损坏 冷却空气不足 后冷却器散热片堵塞 2 涡轮增压器出口温度异常 升高 涡轮增压器的出口温度可能会异常地高。直接检查相关零件。 假定的起因 和正常状态 下的标准值 3 发动机控制器故障 如果起因 1 – 2 都未检测到,则发动机控制器可能有故障。 (因为系统有故障,所以不能进行故障诊断。 )
墨客
2015-04-20
进气温度过高
