王成林 2015-04-21
《1消2音3器》
王成林 2015-04-21
《**》三个字怎么变成符号了?
王成林 2015-04-21
冒黑烟有一个级别区分,轻微,严重,非常浓。动作速度怎么样,正常快还是比较慢,还是特别慢?。参考现象才能正确判断故障。增压器是新的但是不代表质量是好的。 44楼说的对,检测增压器压力是多少,间接知道原因。什么数据也没有,没有一个人考虑配气相位,对功率不足的影响。3楼让你把**断开试试,也是一个原因。 我经历过一个车,冒黑烟非常严重,我检测液压没问题,老板非让我拆泵检查《修理发动机的就说是液压问题》,在工人拆下护板和**后,拆泵不方便,让司机再动下车,启动后做动作意外发现没有黑烟了,原来**背积碳快堵死了。所以增压器压力不够。异常现象要异常分析。供参考
广西李广 2015-04-21
柴油泵流量调小过了,好像没变化
广西李广 2015-04-21
那个是调什来的?要是调乱了怎么办?
广西李广 2015-04-21
台速是没烟的,泵和发动机分开怎么试机?
广西李广 2015-04-21
增压器没问题,是新的
pyso1 2015-04-21
拆进气软管,看涡轮的叶片能不能转,卡死的话就是怠速都冒黑烟。卡死的话,用扳手看能不能扳动,活动了就好了,不一定要换增压器,当然实在卡死就不行了
挖机小郎中 2015-04-21
可以检测一下增压压力
侯杰 2015-04-20
谢大家.都贴上来.谢楼主
