压扁大道
2010-12-15
谢谢大家的热心帮忙,我到外地开工一个多月了,没顾得上回贴。
沐浴阳光
2010-10-23
和CA25、CA30结构不一样,这两种有传动轴,而且变速箱是两体的。
小学生
2010-10-22
Yz18Jc是机械变速箱,我怀疑是拉杆行程调得不对,拨叉定位弹簧损坏的话,下坡的时候会脱档,上坡时候不会脱,即使脱档也不会由后退跳进前进。 但是你说你用皮带钩住拉杆,也能暂时解决问题。这点又像是拨叉定位弹簧损坏。我的铁三轮也是拨叉定位弹簧损坏,在下比较陡的破时候,就会跳到空档上,所以下破时候一手握方向盘,一手握住档杆就没事情。那个拨叉定位弹簧好找的,在变速箱的屁股上面(变速箱一头和发动机连接,你站到另一头,仔细看,有个单个的螺丝,拧开螺丝,里面就是佛山压路机说的弹簧和波珠了。)拧开先看看那弹簧是否坏了,坏的话买一条装上试,如果不再脱档,说明问题就是它,如果还不行,那就调拉杆行程,再不行只能打开变速箱检查了。我近来在广州出差,无法拍照片指明弹簧的位置,如找不到,就电话给佛山压路机吧。另外弹簧和波珠一套20块好像,我年初时候买过,买了也没去换。呵呵我的车只是下很急的坡才会脱档,司机都品住车了,稍加注意就可以。
佛山压路机
2010-10-22
Yz18Jc是机械变速箱,没有传动轴的在驾驶室下面变速箱,前后档拨差的盖板有一颗镙丝带调节镙母的,你把罗丝拧出来就会见到弹簧和波珠了。不明白可以问我13925957261
沐浴阳光
2010-10-22
你看看你的压路机变速箱的结构,我说得也可能不太对,我们徐工CA25、CA30振动压路机的变速箱是双体的,如果你的压路机也这样的,检查变速箱外部,有无螺栓松动或丢失,检查传动轴,外部没事的话,只能拆解变速箱,结合齿轮磨损或齿轮轴套磨薄,这活较大。
压扁大道
2010-10-21
就这么简单?!!这可困扰了我一个多月纳,多谢沐浴阳光兄! 不过可否说具体点,是不是在拉杆底下,貌似我没见到有弹簧。因为是二手车买回来的,对此款车不熟悉。
