发发发发
2016-12-01
我的好像也出现这个问题了,但是线不会跟着转,发动机停止状态可以搬的动枫叶,我的是不是传感器坏了,也是一直处于高速状态。但是显示屏上显示“逆向风扇故障”
回复(1)
发发发发
2016-12-01
manwang-
2015-04-09
标准的风扇传动比为1.248,主动轮外径145mm。
开山者SK6
2015-04-09
广东货,说5000多能拿到,我计划换新的算了
manwang-
2015-04-09
别改了!改,其实就是按照需要加工两个皮带轮和一个连接盘,降低一定的风扇转速; 不改,就是风扇转速高,噪音大一些【幸运的是你的耦合器失效在高速状态下】,就这么用吧。
开山者SK6
2015-04-09
改的话转速不好控制啊,搞不好还是转速太快,噪音大,油耗高!
开山者SK6
2015-04-09
我们这小地方,知道改的师傅估计没有,我的 机才4000小时。你说我换还是不换呀!
2015-04-08
直接不用硅油离合器 改一下连接方式
神钢挖挖
2015-04-08
换直传动的
manwang-
2015-04-08
所以说你外了,好好看清楚。
我的也是,你最后是怎么处理的?
回复
