铁甲网首页 铁甲论坛 【技术贴】有关回转减速箱齿轮油外溢的分析
甲友现代挖机 2015-04-08
3002 6
要分析这个问题,首先要弄清楚齿轮箱齿轮油加注标准,在回转马达与齿轮箱结合面一般都设加油口和齿轮油标尺管,正常情况下;回转马达工作,随着时间的延长机器温度上升、齿轮箱的温度上升,齿箱内空余的空间空气受热膨胀,通过齿轮油标尺上的透气槽排出箱外,齿轮油是不会外溢的,只有当齿轮油标尺上的透气槽脏堵或损坏,这样空气受热膨胀无法外溢,在齿轮箱内就会形成高于外界大气压的压力,这样齿轮箱因为内部有压力,齿轮油就会外溢了,这是常见的一种现象,一般清洗或更换齿轮油标尺,就能解决该问题了!
另外一种;就是液压马达主轴的骨架油封破损,导致液压油进入齿轮箱内使得齿轮油液面升高外溢,这种现象也有,但不多见!见附图:
