老玩童
2015-04-06
你那是134A的环保氟,但F12的也可以用,压缩机管上有2个接头,大管子是5分管,管上那个是低压接头,小管子是4分管,上面那个测试接头是高压口,加氟一般4分管是加液态,从5分管加是加的气态,加环保氟是有一套快速接头,比加F12,就多那套接头,你那可能有漏气的地方,系统冲入氮气,加到1.8兆帕,用洗涤剂水淋在接头和怀疑漏气的地方,如果有气泡产生就是漏气,一年补加250克氟是很正常的,
134****1922
2015-04-06
电工有一个,不懂,顺便问一下,不抽真空加不进去吗?还是加了没什么效果?那我先放掉再加行不?糊两个月就行了
挖机很忙
2015-04-06
直接请电工,就算给你说了,你没抽真空机子也不行,有时候还挺麻烦的。
年少轻狂a43
2015-04-06
顶贴也是美德,兄弟我的提车作业也来回帖吧 http://bbs.cehome.com/thread-494971-1-1.html回复(0)
134****1922
2015-04-06
是的,一般都是漏掉的,谢谢了,
134****1922
2015-04-06
有拂,公司是给家用空调准备的,我只是想借用一下
铁甲小孟
2015-04-06
你要是这样的话,你加的时候看看里面还有没有弗,要是还有的话,你补几瓶就好了
铁甲小孟
2015-04-06
一般也就打六七个压,主要是检查看看有漏的地方嘛,要是检查好了,把漏的地方搞好,可以用好几个夏天
134****1922
2015-04-06
哦,知道了,谢谢,这里没空压机打气,直接加好了,加一点先用着,过两个月就走了,我主要考虑加的时候有没有什么注意的地方,毕竟加坏了就不好了
134****1922
2015-04-06
加的时候看表达到多少公斤合适?带的罐子有50公分高直径有30公分
