关于旋转马达漏齿轮油故障解析(借网)
岳雨轩 2016-03-07
看看上下两个大轴承吧
156****6933 2016-02-27
你打黄油,现在还用着吗?对车没有影响?
manwang- 2016-02-26
那家伙是吃冷饭,出馊主意-- 回转减速器向下漏油,只能说输出轴密封失效,而密封失效的原因,基本不是老化,而是输出轴轴承失效,导致磨损产生的金属屑剥落进入油封的密封面,造成失效; 所以,回转减速器漏油,不仅仅是油封更换算逑,而是要认真检查输出轴上下的轴承,看看滚道,滚动体【俗称弹子】保持架等是否有剥落现象?如有,必须更换! 因为,轴承磨损,必然导致输出轴在工作中的径向跳动,而齿轮的啮合驱动力,优惠导致其向不受力的方向偏离,结果,早晚会导致与回转支承【即大齿圈】产生间隙过大而打齿牙!除个别质量问题而导致早起损坏,大齿圈打齿基本都是这原因! 你加注黄油,一方面,因为其粘度过大,无法进入减速器齿轮组的轴承进行良好的润滑,另一方面,无法带走齿轮组工作产生的热量,造成恶性循环,后果用脚趾头都应当想明白,所以,你考虑吧; 这些都是最基本的机械原理,不是高精尖问题,甚至技术含量远低于你每天不离手的智能手机的操作,稍有机械常识即可明白--平时还是学习些机械知识吧--谁让你已经干了这行来着?
156****6933 2016-02-26
怎么加黄油啊,我的60机就是旋转漏齿轮油两天就看不见了
湖南老雷 2015-09-06
打黄油耐用不?
lijia 2015-04-07
我的齿轮漏光了我就往里面打黄油,换油封换了也容易坏
manwang- 2015-04-05
楼主啊,您这个命题本身就有逻辑错误-- 恕我直言,不管是现代还是古代的挖掘机,那回转马达都跟齿轮油没有半毛关系--对吗? 液压挖掘机回转马达漏油,只能是漏液压油--不会漏齿轮油--因为回转马达是液压油驱动,不是齿轮油驱动! 回转马达如果漏油,只有两种现象---外漏和内漏【包括渗漏】; 外漏,大家一眼就能看出来---喝高了的情况下不算数-- 内漏,就复杂多了-- 有马达输出轴密封失效而漏油,直接漏进回转驱动减速器; 柱塞组件磨损泄露,漏回低压回路【这现象会造成马达性能下降】,这问题比较不好判断; 缓冲阀和马达溢流阀内泄严重,直接流回低压回路同样引起马达性能下降及制动不灵; 至于回转减速器漏油,比较容易判断-- 齿轮油漏进回转支承【大齿圈】,只能是回转减速器最终从动轴【大家俗称齿轮轴】密封失效所致, 至于说,某些型号会发生从回转减速器油尺管,呼吸器漏出油【注意,应为不断地流出油】,只是因为回转马达输出轴密封失效而进入回转减速器的液压油,不会是齿轮油! 回转支承轴承流出来的润滑脂和稀油的混合物,除了在机器涉水过程进入的泥水混合物,再有的就是液压油了---除了回转马达漏出的--这问题必须同时伴随着回转驱动减速器最终从动轴密封失效【不包括小机器,因为很多8吨以下的小机器,没有回转驱动齿轮油加注装置,是使用回转马达的液压油进行润滑,也就是很多二手小机器的客户所迷惑的,找不到加注口?]; 回转支承进入液压油的原因,还有一个较难判断,因为不直观,就是:回转中心接头密封失效而致,这需要从行驶驱动压力等方面进行分析; 供参考。 ;
铁甲、自由舰 2015-04-05
会不会压力过大呢
放牛的小波 2015-04-05
小松200—8为什么换了油封不久它又喷起来?从注齿轮油那管口喷出!
wl150757 2015-04-05
换吧漏齿轮 油 也伤不起
