长歌吟松风
2015-04-07
应该是油路进空气了或者低压油路有异物
2015-04-06
kk看看邮箱里有水吗,
丁松林
2015-04-06
清洗油箱和油路就可以了,小问题 我遇到过
chinang_2009
2015-04-06
307? 有么有可能是软件的问题呢?
Best
2015-04-06
输油管跟油泵的接头哪个大螺丝里面有个滤网看下堵住没有 换下柴虑
lishundong888
2015-04-06
卡特是电喷的发动机,对油的敏感对很高,按照你的说法和时间的推断应该是油路上的问题
2015-04-05
油嘴漏气 你用水浇在油嘴上看看是否有气泡吹出 我的车(305.5)和你出现了同样的问题 你可以试试
Jun_Reminiscenc
2015-04-04
像你描述的那样,很可能就是油路问题了! 手油泵进油接头那里有个滤网,还有油水分离那里的接头一定要拆下来检查,看看是否有异物堵塞,如果都没有,建议你找个强光手电,在油箱低位的时候,看看里面是否有异物。 4000个小时绝对不会是柴油泵出问题
xiaolizi
2015-04-04
油厢进油管柴下来,看出油不,不出就对着管子吹汽,我以前开307也有这毛病
卓越的耕耘者
2015-04-04
油路问题,4M40的油泵很好的一般很少有坏 的
