铁甲网首页 铁甲论坛 【技术贴】机油温高,不容小觑!
【技术贴】机油温高,不容小觑!
甲友现代挖机 2015-04-02
7960 23
挖掘机液压系统过热,引起工作液压泵及液压元件内泄漏大,产生热量;此外,一些劣质油液,粘温性能差,易乳化和生产气蚀,折出气泡等,会在液压油高压产生局部高温并加剧元件的磨损,而磨损的元件升温更快,热量更高,形成一个死循环,在很短时期内将会使挖掘机的零部件造成损坏。下边给大家详细讲解一下挖掘机液压系统过热的原因及分析。
  1、散热器散热性能不良引起油温过高
   散热器散热性能不良的主要形式有:外部散热翅片变形或堵塞,冷却作用差,冷却风扇量不足;液压油散热器内部管道阻塞。前两者除可直观判断外,还可从散热器上下管温差变化不大得知,此时应清理散热片,紧固风扇皮带等
  2、液压回油单向阀失灵引起液压油过热
   从液压系统原理图可以得知,液压系统回油单向阀与液压油散热器并联接在回油滤芯的出口上,当油温升至50度以上时,回油单向阀开启,高温的液压油就流经散热器散热构成回油通路。实际工作中,因该阀安装在连接多路阀回油管路内,难以检查保养,加之个别操作者对液压油油质选用不当,长期不换油及年久失修等,使油液污染严重,导致该阀卡死在常开位置上,于是回油散热器不起散热作用,势必引起油温过高。见附图
3、泵及液压系统压力阀调节不当引起的系统发热
   液压泵作为液压系统的动力源,其工况好坏影响着系统发热程度,斜盘及柱塞缸体间配合位磨损较大,往往造成液压泵较快发热。这可通过观察泵升温快,并有噪声的特点加以判断。其修复方法是,研磨修整有关密封配合面或更换无法修复之零件。举例说明;有台20吨级、带炮头的挖掘机,它的铲斗油缸杆曾今在短时间内发生过两次弯曲,一次断裂,这在挖掘机故障栏目中也是极其罕见的。这就意味着用户一连耗损了三根油缸杆,他发急了;“这样下去不都要赔光老本了”,请多家维修机构帮助诊断,也是不了了之。后来用户打电话给我公司几乎是哀求了;“无论如何帮忙诊断与解决”,当我们得知这个状况后,急忙翻开液压原理图仔细琢磨,认为要么是油缸杆安装尺寸不对,要么是驾驶员操作有问题,在液压原理上讲,大、小臂、铲斗油缸都配有油口溢流阀,也叫过载保护阀,其原理;当把油口溢流阀调整到标准压力后,当油缸腔内的油压大于标准压力时,油口溢流阀就开启泄压,因而压力过高导致液压执行件的损伤是完全不可能的。从原理上讲,排除了故障发生的可能性。那么究竟是什么原因导致油缸杆断裂呢,带着这这个疑问我们到了现场,了解到这样一个情况;在油缸杆断裂之前,用户曾叫人更换过所有油口溢流阀,经我方鉴定为副厂件,第二;探测到该挖掘机液压油油温偏高,第三;经测压,油压超过标准值。通过上述调查与测试,原先模糊与疑惑的故障原因就渐渐清晰了;油口溢流阀使用副厂件,我们当中也有人反驳,现在用副厂件的用户多着呢,怎么就你这台机用了会断呢?问的好!其实他还疏忽了另一个重要因素;挖掘机的油温偏高,油温偏高;会使液压油的粘度变稀,附吸在相互运动件上的润滑油膜就会消失,就会形成铁碰铁的硬磨察,极可能导致运动件卡滞,使得油口溢流阀无法溢流泄压,致使油缸内腔压力突然升高导致油缸杆弯曲与断裂。综上分析;该机铲斗油缸杆的弯曲与断裂是三大要素合成所致。其中挖掘机油温高是重要因素之一。在三大要素中只要任何一要素能达标就能避免故障的发生。比如讲油口溢流阀正厂件,正厂件与副厂件正是在材质、加工精度是有区别的,平时在常温下分不出优劣,但是在极端条件下,在高温的烘热下,劣质的零部件给挖机带了损害就显而易见了。见附图:
