卡特320D烧机油
云南华荣
2015-08-23
滤杯里的油变黑,机器还冒烟,一般处理是什么毛病,花多少钱
A337215067
2015-08-21
请问你平时用的什么机油 标号选对了没有? 很少有C6.4 发动机少机油 。另外请检查你柴油是否变黑 ,机油跑去燃油里 被燃烧 所以导致的 烧机油 13327705955
2015-08-14
超过千分之五,是不是就要大修了?
cv173j
2015-04-01
500小时一换,中间补一次油就够了 ,补个一升吧
2015-03-31
老的康明斯发动机的烧机油得最厉害吧
张伟江-枫
2015-03-31
挖机多少小时了,如果300小时内烧4升机油,那就不要修,你的这种情况都是活塞环有问题。换组活塞环就好了。个人建议,供参考
卡沃工程
2015-03-31
先看增压器,没问题就发动机,大修原厂3w左右
