挖掘机烧机油
九鑫机械
2015-03-31
2427
1
挖掘机烧机油现象是挖掘机发动机故障中较为严重的故障之一,究竟是什么原因导致挖掘机会出现发动机烧机油的现象呢?挖掘机烧机油故障分类:
1 挖掘机油耗异常增大,油耗变多;
2 下排气蓝黑烟;
挖掘机烧机油故障原因:
1 挖掘机作业中下排气排蓝黑色的烟,且观察机油消耗也比平时多,说明挖掘机烧机油,可能是活塞环磨损、气门间隙大、气门导管间隙大、活塞安装错误等原因造成.
2 缸套和活塞的间隙过大,或者是活塞油环卡死或断裂.
3 如果烧机油现象发生后伴随有下排气滴油现象,很可能是活塞环磨损严重或者断裂造成.
4 烧机油,如果下排气不是很严重,可能是涡轮增压器密封不严造成,此时建议将涡轮增压器两端管子拆下看看有没有机油,如果有机油说明是涡轮增压器故障.
5 另外,发动机气门油封密封不良,也会造成挖掘机烧机油现象.
6 机油加多了.
挖掘机烧机油常见处理方法:
1 检查机油是否过多.
2 检查涡轮增压器,把进气和排气两端胶管松开看,正常应是干的。发现有油就可能是涡轮增压器有问题导致机油从涡轮到排气管了.
3 早上刚打燃时注意一下排气管,如果是黑色浓烟并有清晰机油味就可能是涡轮窜油了.
4 检查发动机废气管废气重不重,正常应最多看见淡淡的烟,如果废气很重,严重的甚至滴油,就该修发动机了.
5 另外,涡轮窜油一般机油少得不厉害,应重点检查排气管.
