王成林
2015-03-31
你可能不是修理工,这种问题你自己解决不了,最大可能是变量机构,卡在最小位置,前提是泵压力正常。 需要泵解体查看和处理。需要一定的知识和技能,否则会损坏零件,扩大故障造成损失。建议找你相信的修理工处理。再提问下去没有意义。
lkm138
2015-03-31
自减压阀在那里,请指教
lkm138
2015-03-31
可以明白些吗
lkm138
2015-03-31
没有电脑版的机子,所有没有转速传感器对吗
lkm138
2015-03-31
不是,检查了
7自由自在7
2015-03-31
我的PC60-7有时候也会出这毛病 有师傅说是自减压阀卡了
一斗平天下
2015-03-31
你看下仪表板还能不能看发动机转速。如果是0,那就是发动机转速传感器坏了。
王新乐
2015-03-30
我多嘴了,不好意思。
lkm138
2015-03-30
我估计也是,但两个师傅检查看过了,检查不到问题。
manwang-
2015-03-30
CAT的小机器都是负载敏感控制,你的机器应为控制系统不灵敏,有卡滞,达不到液压泵的最大斜盘角度,处于小流量位置; 还是需要去找CAT的代理商,这机器已经太老了。 供参考。
