铁甲网首页 铁甲论坛 装载机维护保养
装载机维护保养
≈Shark〃Man★ 2015-03-14
2018 4
                        保养很重要,俗话说,车靠保养,不靠修啊,希望能帮助到大家每10工作小时或每天的维护   1 检查发动机油位。   2 检查冷却液液位。   3 检查液压油油位。   4 检查燃油油位,排除燃油预滤器及发动机上的燃油粗滤器中的水和杂质。   5 绕机目测检查各系统有无异常情况、泄漏。目测检查发动机风扇和驱动皮带。   6 检查灯光及仪表的工作状况。   7 检查轮胎气压及损坏情况。   8 检查后退报警器工作状况。   9 按照机子上张贴的整机润滑图的指示,向各传动轴加注润滑脂。   每50工作小时或每周的维护   1 首先进行前述的检查维护项目   2 检查变速箱油位。   3 第一个50工作小时检查停车制动器的制动蹄片与制动鼓之间的间隙,如不合适则进行调整。以后每250工作小时检查一次。   4 紧固所有传动轴的联接螺栓。   5 保持蓄电池的接线柱清洁并涂上凡士林,避免酸雾对接线柱的腐蚀。   6 检查各润滑点的润滑状况,按照机子上张贴的整机润滑图的指示,向各润滑点加注润滑脂。   7 第一个50工作小时检查蓄能器氮气预充压力。   每100工作小时或两周的维护   1 第一个100小时工作日更换变速箱油,以后每1000工作小时更换变速箱油。如果工作小时数不到,每年也至少要更换变速箱油一次。每次更换变速箱油的同时,更换变速箱油精滤器,并且清理干净变速箱油底壳内的粗滤器。   2 第一个100小时工作日更换驱动桥齿轮油,以后每1000小时更换驱动桥齿轮油。如果工作小时数不到,每年也至少要更换驱动桥齿轮油一次。   3 清扫发动机缸头。   4 清扫散热器组。   5 清洗柴油箱加油滤网。   6 第一个100工作小时检查蓄能器氮气预充压力。   每250工作小时或一个月的维护   首先进行前述的检查维护项目   1 检查轮辋固定螺栓的拧紧力矩。   2 检查变速箱和发动机的安装螺栓的拧紧力矩。   3 检查工作装置、前后车架各受力焊缝及固定螺栓是否有裂纹及松动。   4 检查前后桥油位。   5 目测检查空气滤清器服务指示器。如果指示器的黄色活塞升到红色区域,应清洁或更换空气滤清器滤芯。   6 检查发动机的进气系统。   7 更换发动机机油和机油滤清器。   8 更换发动机冷却液滤清器。   9 第一个250工作小时清理液压系统回油过滤器滤芯。以后每1000工作小时更换液压系统回油过滤器滤芯。   10 检查发动机驱动皮带、空调压缩机皮带张力及损坏情况。   11 检测行车制动能力及停车制动能力。   12 第一个250工作小时检查蓄能器氮气预充压力。   每500工作小时或三个月的维护   首先进行前述的检查维护项目   1 检查防冻液浓度和冷却液添加剂浓度。   2 更换燃油预滤器和发动机上的燃油粗滤器、精滤器。   3 紧固前后桥与车架连接螺栓。   4 检查车架铰接销的固定螺栓是否松动。   5 第一个500工作小时检查蓄能器氮气预充压力。   每1000工作小时或六个月的维护   首先进行前述的检查维护项目   1 调整发动机汽门间隙。   2 检查发动机的张紧轮轴承和风扇轴壳。   3 更换变速箱油,更换变速箱滤油器,并且清理干净变速箱油底壳内的过滤器。   4 更换驱动桥齿轮油。   5 更换液压系统回油过滤器滤芯。   6 清洗燃油箱。   7 拧紧所有蓄电池固定螺栓,清洁蓄电池顶部。   8 第一个1000工作小时检查蓄能器氮气预充压力。   每2000工作小时或每年   首先进行前述的检查维护项目   1 检查发动机的减震器。   2 更换冷却液、冷却液滤清器,清洗冷却系统。如果工作小时数不到,至少每两年更换一次冷却液。   3 更换液压油,清洗油箱,检查吸油管。   4 检查行车制动系统及停车制动系统工作情况,必要时拆卸检查摩擦片磨损情况。   5 通过测量油缸的自然沉降量,检查分配阀及工作油缸的密封性。   6 检查转向系统的灵活性。   7 第一个2000工作小时检查蓄能器氮气预充压力。工作小时数满2000小时以后,每2000工作小时检查一次。
              欢迎补充,送上本人鸡鸡图
