2015-02-16
别听瞎扯。实际上,讲究的是一个平衡,追随的一个恒功率曲线原则,只是说你流量调低了,会出现就是动作速度慢,压力不会变化,也就是压力不变的情况下降低排量,那就降低了液压泵的输出功率,那么假如你把流量调大了,流量乘以压力等于功率,压力没变的情况下,流量增大,那么功率自然也大,而发动机在某一转速下有特定的功率输出,那么,会出现超功率的情况,这就是为什么一般的维修人员是绝对不肯去调节调节器的,因为出厂得时候已经设定好了,调了肯定出问题。
老玩童
2015-02-16
流量大不会爆管,压力大才容易爆管,
泰坦放屁号
2015-02-16
没问题,流量小了挖机就有力了,发动机负荷没那么打了,流量大了容易爆油管,其实调泵要连着压力一起调的
