爱的简单
2015-02-12
我试试!谢谢高手的指教!!不过电脑板拿到别人的机器上试过是好的!传感器也是直接拉的三根线到电脑板!传感器也是新的!只是没有断电试试了!还有凸轮轴齿轮没有换了!真的是醉了!!!
张伟江-枫
2015-02-11
是不是凸轮轴齿轮里面的卡簧坏了,他的齿轮是两片叠加的,里面装了一个卡簧。你这个情况我估计不是凸轮轴的问题,你把电瓶线断电十分钟,然后装上,装上之后还不能启动的话把发动机进气口,就是发动机那里拆开,用启动液试一下,喷的时候要离进气口20厘米,要保证吸进去的启动液喷出来的雾,而不是水。如果只是着启动液就是电路问题,顺便查一下共轨压力传感器,如果着了没问题,就是喷油嘴坏了
小小凯斯
2015-02-11
如果凸轮轴传感器没有问题,最好检查线路。个人建议
爱的简单
2015-02-11
就是不能启动啊!!
爱的简单
2015-02-11
直接从电脑板拉的三根线试过
小小凯斯
2015-02-11
0340 在发动机启动运行以后发生的,是不会显示的。但是,一旦停机,就会显示故障代码,就不能启动。
小小凯斯
2015-02-11
如果凸轮轴传感器没有问题,建议你仔细检查线束?个人建议
爱的简单
2015-02-11
凸轮轴齿轮做成两片叠加的状态???不懂!有哪个高手知道为什么要做成两片齿轮叠加的状态??其他的电喷机都是整体齿轮!知道原因看可不可以从中做技术分析了!因为齿轮比较贵买了又不能退!公司又没有现货!主要是齿轮感应点上做了两个感应洞!原理比较简单!在齿轮每次转到感应洞与传感器的时候就断一次信号,给一个脉冲信号!!原理简单没有多少技术含量!所以晕了,可是其他相关的都检测了!就这个齿轮没有换过了!也只能试试看了!
电喷任性
2015-02-11
照楼主说法。楼主很专业了。那么既然楼主怀疑凸轮轴感应点有问题,为何不尝试更换?因为你说的确实有警报。
PC450
2015-02-11
电喷车没有多少人真正的懂
