铁甲网首页 铁甲论坛 发动机掉转速是啥原因??
发动机掉转速是啥原因??
麒麟岛小李 2015-02-05
1.2万 13
天气早上水温器显示10度,中午显示26度。启动都好启动。但是前1分钟有大量白烟,3分钟之后一切正常(观察转速刚开始650转偏慢,因为最低转速我设定在750转,之后慢慢就到正常的750转),转速提升之间驾驶室明显感觉到震动。柴油虑芯刚换,油水分离器刚洗,柴油箱也搞清理。今天油门线有点卡(我自己改的手动,怀疑油门线内部老化,铁丝分叉),但是油门还能加的起来,因为快停了过年所以一直没换,转速最高设定在了1700转。
     机器压力正常,很有力,背压30-40。就是一做动作就掉转速,大概掉150-160。750转的转速,机器随便动不憋机不熄火。提大臂也一样。
      目前自己考虑:问题可能在柴油泵上。检查了增压器,无间隙不晃动,内部干爽。还有一个机器本身就有点小吃机油(估计活塞环有间隙)。
       3分钟之后,动下机器热身。5分钟之后提速干活,一切都OK。
      有知道的说说看,这掉速问题大概出再什么位置?
