今天丶明天
2015-01-31
学习了。。。
跳出定向思维
2015-01-31
回油单向阀,如果漏气了油路就会进空气了,好多车老是进空气找不到原因就是这个坏了,汽配城十块一个
狼族机械
2015-01-31
你是不是来逗我们的。?大泵和高压油泵不是一回事~再说~这是回油螺丝
manwang-
2015-01-31
准确滴说--是-逆止阀或单向阀,但主要作用是限制低压油路开启压力。
破烂王
2015-01-31
就是一个逆流阀嘛,到一定压力油就回油箱了
manwang-
2015-01-31
这是传统柴油机喷油泵的低压管路溢流阀,也有叫回油阀,外面是空心螺栓,内部有弹簧和钢球,组成单向阀,保证喷油泵的低压燃油系统维持在规定的燃油压力,一般为150-250Kpa左右; 但是,你这阀门没有了,成了直通管路了,不知道是哪个跟师娘学的手艺,直接装上啦? 从你的图片反映出的一点信息,得知: 1,这是一台CAT,320C【或者是320D直喷机】直喷中冷机的喷油泵,整机系列号应为GNG开头,因为喷油泵是大凸轮,加强型; 2,机器的电路被随意改装--通往启动加热器的线路被改动,你可小心别着火啊! 鉴定完毕,错了管换!
云A·SANY75
2015-01-31
小松PC10000
2015-01-31
单向阀放空气用的
小挖专业户
2015-01-31
回油管罗斯下面是低压阀机型不一样管路也不一样拧好不然里面进灰
YCHK
2015-01-31
是泵限压代并路缧丝吧。
