铁甲网首页 铁甲论坛 2015神帖来袭第三季!浅谈操作手感巧取电缆细致入微发如丝
铁甲龙虾 2015-01-29
722 0
好啦!虾哥又来也!早上九点准时来到公司打开同事电脑,我又来写帖子里,神刚王子估计又要来说我装逼了,好吧!就是装了怎么滴!我和你森么仇森么怨!哈哈哈!早上回顾了2014年各种火爆段子,捧腹大笑的节奏。这季我们主要谈谈挖机驾驶员的手感,手感这玩意儿!对于驾驶员来说至关重要,一个机子一个手感,手感可以让驾驶员快速的适应工作环境,随心所欲,提高工作效率,减少施工过程中一些挖坏东西的安全事件,在工地挖坏东西虽然是很正常的事情,但是这也是不应该经常发生的事情,因为工地对于挖坏东西都是很反感,轻则影响施工进度,重则各种赔偿各种安全事故等等!所以甲友们干活一定要小心一些,凡事多问,地下的东西我们看不见,但是如果施工员说下面没有,挖坏东西至少责任少很多,但是如果告诉你有,你还挖坏,那就只能怪自己了,在这一季我将与甲友们探讨下手感,欢迎大家各抒己见,谈谈自己对于手感的把握,对于大家也是一个技术的提升,欢迎拍砖,虾哥不才,我先抛砖引玉先!大家走起。
今年初夏的一天刚下过雨,手机响起,让我调机去某某工地,要求必须我自己来,因为有时忙不过来都是让别人去,我说没问题,什么情况啊这是?答曰:工地这边清场了,要把电缆挖出来,为了不影响施工,要带电操作,所以这个活必须你自己亲自来干!这个工地和我打交道五年了,换了几个工地依旧是我在干,尤其是取电缆这个活,每次都是我亲自操刀,从未失手过,哈哈哈!我最喜欢挖电缆了,因为我喜欢那种让他们心跳加速又很紧张,最后安全完工,他们心口大石缓缓落下的紧张氛围,话不多说马上投入战斗。请看大图  。
先是把门窗关好,收音机关掉,深呼吸一口,让自己的心情平复下来,然后了解下电缆的深度和走向,这个当然是找电工咨询了,先了解清楚才能利于后期施工,如果电工告诉你不知道深度和走向,那么恭喜你,可以多磨点时间了。
刚开始挖的时候因为看不见电缆,要一层层往下取,比如电工说深五十公分,可以先挖最多不超过三十公分,但是这三十也应该分成每次十公分来挖,确保安全,然后开始每次两三公分来用斗齿尖来轻轻滑动,越轻越好,这种时候如果突然感觉出现硬物立马停止,人工查验,可能就找出电缆位置了。
如图所示,电缆已经找出来一部分了,这就意味着成功一小半了,这个时候可以按照露出来的电缆来判断深度,以电缆上留二十公分为标准,每次向后挖一米五距离,不要一下子挖太远,这样说为了避免电缆有起伏而造成对电缆深度的错误判断,导致挖坏,因为电缆是比较硬的,短距离一般不会弯曲,深度容易掌握,当预留的二十公分已经达到,这个时候还是老方法,每次两三公分的向下探索 。
感觉差不多,就可以上神器了,工地上搅拌机的的废皮带是最好的辅助工具,前提是还没有断的,把皮带套在电缆上,然后挂在斗勾上,用机子慢慢向上提,力度要轻,感觉皮带受不了,可以放下来,这时候至少有5公分以上的土,可以慢慢刮几层,为什么要用皮带有什么好处呢!这是因为皮带所能承受的力度小于电缆的强度,这样对于力度容易掌握,不会把电缆拉坏,最多皮带断,如果钢丝绳就把电缆拉坏了 。
电缆挂好慢慢提,先看看先,斗子向前伸 。
提的高度要控制好,不可太高,容易皮带受力超过极限了,以斗子与视线平行就可以了,后面电缆多,可以像图中那样,工人站在电缆上增加承重力。
如此工序可反复利用屡试不爽,看看一个个电缆就这样安全取出,没有电的话可以直接用斗齿挖,但是我们在操作过程中,更多的是要做到万无一失,而不是秀技术,要确保施工安全。
还有就是我们需要的时间单,有的甲友说可以机子横着坐,直接挖很深,这样也可以把电缆安全取出,但是我认为那种粗暴式的方法,不够安全,有时候地下一些硬物可能会磕破电缆保护层,还是那句话要确保万无一失。这种电缆挖到通常会感觉到稍微有点硬,但是还有些软意,这种就是电缆,说话手感这玩意儿更多的是只可意会不可言传,但是我相信高手朋友文字功底比较硬的话,还是可以表达出来的,虾哥的砖已经抛出来了,你的玉呢?恳请管理员盖章
