铁甲@无情 2015-01-25
哦哦 谢谢建议
gujinfu 2015-01-25
五十铃发动机都这样
OK马上 2015-01-25
楼主和我的11000小时大宇225标7一样零度以下每次打20秒白烟。。打三到五次还有电能着没电了就歇会用起动液秒着。。。热车一碰钥匙就着。。。校了油泵没什么效果发动机没动过不是是不是点火时间和气门间隙的问题不烧机油不想修发动机。。。
电喷任性 2015-01-25
那么老的车早上冒蓝烟很正常。蓝颜是烧机油。黑烟是柴油燃烧不完全至于为什么燃烧不完全有很多原因比如发动机温度过低缸内压缩不够喷油器雾化不好喷油量过大负荷过大等等等等。我觉得油泵不要动不动就校先校校油嘴看看呗。。
铁甲@无情 2015-01-25
哦哦 谢谢建议
lixiangfu 2015-01-25
我家的农用车跟你的情况一样,早上车不好发动一直冒白烟h今天去问了下说是时间不对了,有空去调下时间!我想你的也是时间不对吧!
铁甲@无情 2015-01-25
哦哦 谢谢指点
铁甲@无情 2015-01-25
哦哦 谢谢指点
铁甲@无情 2015-01-25
哦哦 谢谢指点 我开的这部 发动机修的也不是挺好的 可以说是二把刀修
√小宇宙 2015-01-25
油泵一般是 冷车可以启动 热车启动不了
