我修挖机的 2018-03-11
改行修火车算了!
Cat.Dr 2018-03-11
近距离看火车,那才叫大;这个扳道员正对着的就是GP内燃机车的油箱,感觉火车真的很大!
Cat.Dr 2010-10-10
油箱上的‘燃油压力表’
Cat.Dr 2010-10-10
油箱是一个整体!连在一起的! 拆解下来的油箱,不是火车头的左右两边各一个,而是连起的,一个整体!
Cat.Dr 2010-10-10
这就是美国内燃机车的油箱,整个是连在一起的(就是图片中那个‘黑色’的大箱子,估计水箱/机油箱也包含在里面!)
Cat.Dr 2010-10-10
我终于懂了---什么叫‘缓和线’ 用我的话说就是:不是很弯的道路,只是慢慢的弯下去的,否则玩得太弯的铁轨火车高速行驶时会出轨的! 慢慢弯下去... ...
Cat.Dr 2010-10-10
以上就是我发表的观点,只适用于EMD的火车头,其余的还有很多要改近的... ...
Cat.Dr 2010-10-10
5.就是把火车头的油箱长度‘缩短’;以美国GP/SD等系列车头为例,燃油箱就在两个转向架的中间,油箱都紧挨着转向架的,如果改为轮胎那么转弯也绝对会比以往在铁轨上的大,所以要把油箱缩短!主要还是防止转向架在公路上转弯太大伤到油箱!
Cat.Dr 2010-10-10
其实要把火车改为装轮胎的并不是什么难事,火车改装最好是改装‘车头’,而不是‘车厢’ 影响火车头改装为轮胎的几点因素: 1.火车头的‘转向架’宽度很小,一般1.8-2米左右,如果是装上了轮胎,稍一拐弯就有翻车的危险 2.火车头要装上轮胎必须固定尾部的‘转向架’(火车的‘转向架’可以180度旋转,火车的转弯不是靠自身来转向,靠铁轨的弯曲/性状来转弯)所以尾部的‘转向架’百分之百需要固定;而车头前部的‘转向架’不用固定,只需在转向架上安装汽车的‘液压助力转向’就行了,在火车头驾驶室里安装方向盘就可以了 3.火车头使用的一定是‘实心’的轮胎!这是重点!如果使用充气轮胎很容易爆胎的,而且每个转向架就安装了好几个‘充气轮胎’那样重心就很不均匀!所以建议使用‘实心轮胎’为好! 4.把火车头转弯半径(转向架的转弯度)加大一点,至少是原来的2被,(因为火车不像汽车的那样可以转得很弯,铁轨的弯道也属于‘缓和线’一类的,也就是弯度不是很大!) 这就是我拍摄的铁路弯道的缓和线
Cat.Dr 2010-10-10
这不知道是哪部电影中的,竟然把GP35这种120多吨的庞然大物改装为可以在路上行驶的带有轮胎的火车头
